电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 评测丨用数字带你综合体验海思3519A性能
共13条 1/2 1 2 › 跳转至页
2021-09-26 17:21:40     打赏
1. 1 OK3519 BSP整体测评OK3519A 采用Hi3519AV100,该芯片支持 H.265/H.264编解码,编码/解码性能高达4K*2K@60fps/1080p@240fps,集成了海思第四代ISP,支持WDR、多级降噪、六轴防抖及多种图像增强和矫正算法,内置高性能全景拼接引擎,集成了智能加速引擎包括IVE,DSP,NNIE,DPU,可进行图片分类,目标检测等。适用于适用于医疗,金融,防控等多个领域的计算机视觉。整理来说,OK3519A 视频编解码,视频输入方面的性能强大,集成了智能加速引擎,提供了高效且丰富的计算资源。海思提供了大量的库文件,应用可调用海思的库实现。飞凌优化了原厂BSP,移植了QT5.9.4,支持鼠标和触摸屏。目前QT显示功能与海思原生测试冲突,不能直接同时使用。如果希望同时使用,需从代码上去掉对MPI和VB的重复初始化。默认出厂程序HDMI显示,加载QT主界面,如下图:
OK3519A 支持MIPI-DSI和HDMI屏幕接口,HDMI支持4K输出。2种方式切换屏幕:uboot菜单动态控制和烧写系统时环境变量指定。QT与命令行demo,均有测试例程,客户可参考,添加自己的应用。减少开发时间。1. 2 OK3519 A  接口功能简介
串口支持odd、even、mark、space校验,实测波特率可9600到1500000。网络支持SSH/SFTP/WEB服务。支持移远ec20 4G模块,华为ME909S 4G 模块。MIPI-DSI屏显示(1024x600分辨率ARGB1555输出显示,ft5x06和gt911触摸),支持背光调节。支持RX-RTC8010。音频支持2路AI输入,1路AO输出,支持HDMI音频输出,支持VQE。默认支持索尼的imx290和imx334。支持MIPI-CSI(OV5640)预览到HDMI上。
支持PCIE接口(与USB3.0 共用资源,默认为USB3.0)。支持看门狗功能。支持SPI接口,一路片选。支持原厂MPP例程。支持SD卡烧写,支持ext4 烧写,速度快。多种启动方式:SPI NAND flash(支持yaffs文件系统,24位ECC)、eMMC启动(ext4文件系统)。1.3 OK3519 性能测试1.3. 1. USB2.0 读写速度测试存储设备不同,测试结果存在差异。写入测试:$dd if=/dev/zero of=/run/media/sda1/test bs=1M count=500 conv=fsync
读取测试:$dd if=/run/media/sda1/test of=/dev/null bs=1M
1.3.2 USB3.0 读写速度测试存储设备不同,测试结果存在差异。写入测试:$dd if=/dev/zero of=/run/media/sda1/test bs=1M count=500 conv=fsync
1.3.3 SD卡读写测试SD卡支持Default Speed(DS)/High Speed(HS) /ddr50 /SDR12 /SDR25 /SDR50 /SDR104模式。实测工作在SDR50时的读写速度。
写入测试:$dd if=/dev/zero of=/run/media/mmcblk1/test bs=1M count=500 conv=fsync
读取测试:$dd if=/run/media/mmcblk1/test of=/dev/null bs=1M
1.3.4 eMMC读写测试eMMC采用HS400模式,以读写ext4文件系统速度为例,如下:写入测试:$ dd if=/dev/zero of=/test bs=1M count=100 conv=fsync
读取测试:$dd if=/test of=/dev/null bs=1M1.3.5 有线网络吞吐量测试组网环境如下:
TCP发送吞吐量测试:PC机做服务器:ipeRF3.ext -sOK3519上测试:iperf3  -c 192.168.2.72 -t 10 -i 1Connecting to host 192.168.2.72, port 5201[  4] local 192.168.2.147 port 35524 connected to 192.168.2.72 port 5201[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth       Retr  Cwnd[  4]   0.00-1.00   sec   108 MBytes   908 Mbits/sec   12    191 KBytes[  4]   1.00-2.00   sec   112 MBytes   941 Mbits/sec    4    154 KBytes[  4]   2.00-3.00   sec   112 MBytes   941 Mbits/sec    1    218 KBytes[  4]   3.00-4.00   sec   110 MBytes   925 Mbits/sec    7    211 KBytes[  4]   4.00-5.00   sec   112 MBytes   939 Mbits/sec    4    164 KBytes[  4]   5.00-6.01   sec   112 MBytes   932 Mbits/sec    4    215 KBytes[  4]   6.01-7.00   sec   112 MBytes   942 Mbits/sec    0    215 KBytes[  4]   7.00-8.01   sec   113 MBytes   941 Mbits/sec    1    225 KBytes[  4]   8.01-9.00   sec   112 MBytes   939 Mbits/sec    2    238 KBytes[  4]   9.00-10.00  sec   112 MBytes   941 Mbits/sec    1    211 KBytes- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth       Retr[  4]   0.00-10.00  sec  1.09 GBytes   935 Mbits/sec   36             sender[  4]   0.00-10.00  sec  1.09 GBytes   933 Mbits/sec                  receiver
iperf Done.TCP接收与UDP发送接收,其他测试方法类似。1.3.6 Coremark 跑分2K performance run parameters for coremark.CoreMark Size    : 666Total ticks      : 18799Total time (secs): 18.799000Iterations/Sec   : 5851.375073Iterations       : 110000Compiler version : GCC6.3.0Compiler flags   : -O3 -funroll-all-loops --param max-inline-insns-auto=550 -DPERFORMANCE_RUN=1  -lrtMemory location  : Please put data memory location here(e.g. code in flash, data on heap etc)seedcrc          : 0xe9f5[0]crclist       : 0xe714[0]crcmatrix     : 0x1fd7[0]crcstate      : 0x8e3a[0]crcfinal      : 0x33ffCorrect operation validated. See README.md for run and reporting rules.CoreMark 1.0 : 5851.375073 / GCC6.3.0 -O3 -funroll-all-loops --param max-inline-insns-auto=550 -DPERFORMANCE_RUN=1  -lrt / Heap1.3.7 Dhrystone测试/run/media/mmcblk1p1 # echo 50000000 | ./dhrystoneDhrystone Benchmark, Version 2.1 (Language: C)Please give the number of runs through the benchmark:Execution starts, 50000000 runs through DhrystoneExecution endsFinal values of the variables used in the benchmark:Int_Glob:            5        should be:   5Bool_Glob:           1        should be:   1Ch_1_Glob:           A        should be:   ACh_2_Glob:           B        should be:   BArr_1_Glob[8]:       7        should be:   7Arr_2_Glob[8][7]:    50000010        should be:   Number_Of_Runs + 10Ptr_Glob->  Ptr_Comp:          648336        should be:   (implementation-dependent)  Discr:             0        should be:   0  Enum_Comp:         2        should be:   2  Int_Comp:          17        should be:   17  Str_Comp:          DHRYSTONE PROGRAM, SOME STRING        should be:   DHRYSTONE PROGRAM, SOME STRINGNext_Ptr_Glob->  Ptr_Comp:          648336        should be:   (implementation-dependent), same as above  Discr:             0        should be:   0  Enum_Comp:         1        should be:   1  Int_Comp:          18        should be:   18  Str_Comp:          DHRYSTONE PROGRAM, SOME STRING        should be:   DHRYSTONE PROGRAM, SOME STRINGInt_1_Loc:           5        should be:   5Int_2_Loc:           13        should be:   13Int_3_Loc:           7        should be:   7Enum_Loc:            1        should be:   1Str_1_Loc:           DHRYSTONE PROGRAM, 1'ST STRING        should be:   DHRYSTONE PROGRAM, 1'ST STRINGStr_2_Loc:           DHRYSTONE PROGRAM, 2'ND STRING        should be:   DHRYSTONE PROGRAM, 2'ND STRING
Register option selected?  YESmicroseconds for one run through Dhrystone:     0.2Dhrystones per Second:                       4989727.1VAX MIPS rating =   2839.913原文链接:https://www.forlinx.com/article_view_519.html
2021-09-26 22:22:54     打赏
太乱了
2021-09-26 23:01:28     打赏
还可以
2021-09-27 00:02:54     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2021-09-27 00:11:59     打赏
2021-09-27 00:16:35     打赏
什么代码
2021-09-27 00:31:43     打赏
来看看
2021-09-27 01:12:01     打赏
感谢楼主的分享
2021-09-27 06:22:09     打赏
2021-09-27 06:43:54     打赏
看看
共13条 1/2 1 2 › 跳转至页
