在嵌入式开发中,除了编译配置外,工程的调试配置也需要关注。针对内置芯片工程模板创建的项目,MounRiver® Studio(MRS)会自动配置好相关调试参数,而导入的外部项目则需要进行部分调试配置项的手动指定。MRS支持指定GD-Link、WCH-Link、JLink等在线调试仿真器,设置预设断点、配置文件、OpenOCD工具、GDB工具...等调试参数。
MRS最新V1.51版本安装包获取方式:www.mounriver.com 。
【创建调试配置】MRS调试配置可以由以下几种方式创建:
A. MRS模板创建的工程自带.launch配置文件。
B. 点击工具栏Debug Configurations选项打开调试配置页,双击GDB OpenOCD Debugging菜单项,创建调试配置。
C. 选中工程后直接点击右键菜单”Debug As->OpenOCD Debug”,MRS会根据对应的目标芯片内核创建默认调试配置并启动调试。
【OpenOCD工具】MRS会自动根据当前工程对应的芯片厂商指定默认OpenOCD工具,用户也可自行指定本地其他的openocd.exe。
【调试端口】用户可指定建立调试通道所需的GDB、Telnet、Tcl等接口。
【OpenOCD配置文件】用户可以指定目标工程对应的芯片所适配的OpenOCD配置文件。
【GDB配置】用于指定本地GDB可执行文件以及调试指令。
【GDB连接目标】用于指定GDB连接的主机名/IP地址以及端口号,默认采用系统初始配置,用户也可自行修改。
【运行配置】可以指定是否启用重新运行、继续运行,预设断点位置。
【SVD文件】配合目标工程对应的.svd文件,在调试时可以查看该型芯片所有外设寄存器的详细信息。
【调试仿真器切换】MRS支持GD-Link、WCH-Link、JLink等在线仿真调试器,对于内置工程模板创建的项目,MRS会根据当前芯片类型自动配置对应的调试器,用户也可通过工程资源区
按钮或主菜单”Project->Select Debugger”选项来手动切换该配置。
