电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » Aigtek高压放大器在绝缘电阻电痕腐蚀程度分析中的应用
2021-09-29 15:16:42     打赏
功率高压放大器为高压直流电源。此直流源具有低噪声的优点,可以保证测量数据的可靠性。测量中选择的电极为三电极结构,其中高压端和测量端用于极化-去极化电流的测量,上位机通过串口将6517B实时采集到的数据传输到上位机中保存。
(2)乙丙橡胶的回复电压。
       回复电压法是以介质响应理论为基础进行的研究,是时域范围内表征电介质极化的一种方式。回复电压在测量过程中,不易受到外界电磁干扰的影响,测量结果比较稳定且易于观察。
 高压放大器应用
      回复电压的测量电路如图所示。测量选用的直流电压源为ATA-7020高压放大器,测量时选择的电压值为400V,KEITHLEY-6517B电压测量单元的电压测量范围完全满足测量要求。测量结束后,上位机通过串口将6517B实时采集到的数据传输到上位机中保存。
实验结果:
(1)电痕尺寸的影响
       在放电初始阶段,随着电痕腐蚀程度的加深,初始电流和去极化过程中的放电速度均逐渐增大,且电痕腐蚀程度越严重,去极化电流衰减稳定时刻的电流值就越大。由试验结果可知,
各个试样的去极化电流曲线存在明显的差异。去极化电流的衰减在整个去极化过程中存在一个凹点。
 ATA-7020高压放大器高压放大器
           不同电痕发展阶段的去极化电流                                             对数坐标系下不同电痕发展阶段的去极化电流
(2)随着电痕腐蚀及绝缘污秽程度的增加,乙丙橡胶的体电阻逐渐减小,极化-去极化电流和回复电压逐渐增大。即绝缘电阻、极化-去极化电流和回复电压的大小和变化可以反映绝缘故障情况。
 高压放大器应用高压放大器应用
                             不同电痕腐蚀程度下的回复电压                                       不同碳粉污秽程度下的回复电压
       本文实验素材由西安安泰电子整理发布,如想了解更多实验方案,请持续关注安泰官网。Aigtek是国内专业从事测量仪器研发、生产和销售的高科技企业,一直专注于高压放大器、线束测试仪、计量校准源等测试仪器产品的研发与制造。
关键词: Aigtek     放大器     腐蚀     电痕     测量
2021-09-29 16:07:49     打赏
