电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 触摸屏数字万用表,就选吉时利这款!
共32条 1/4 1 2 3 4 › 跳转至页
触摸屏数字万用表,就选吉时利这款!
2021-09-29 16:19:23     打赏
    数字多用表是在电气测量中要用到的电子仪器。为了操作方便,泰克科技有限公司推出吉时利DMM65106位半台式/系统数字万用表。仪器不仅提供简便的手势体感触摸屏界面,可以简便地、更快地进行测试设置,一目了然地监测和显示数据。
还提供了强大的处理能力,包括15种不同的测量功能,宽测量范围,多通道测量,同类领先的准确度和灵敏度。
      长期以来,工程师被迫使用复杂的、杂乱的用户界面,只因为他们是工程师,自己总能扛住。而我们提供的测试仪器则化繁为简,让客户把重点放在真正重要的事情上,也就是他们设计或出货的产品,而不是去琢磨怎样使用测量工具。
DMM6500测量功能和范围
       DMM6500配有您在台式万用表中预期的所有测量功能,因此不需要购买额外测量功能。它有15 种测量功能,包括电容、温度(RTD、热电阻器和热电偶)、使用可变电流源的二极管测试及高达1 MS/s 的模数转换。
DMM6500测量功能和范围图
DMM6500特点
1、5英寸容性,大触摸屏显示器
DMM6500的5英寸(12.7cm)触摸屏显示器简化了仪器设置,提供随时可用的滑屏和最小化的菜单深度。同时优化了波形显示功能,可通过捏和缩放简便快速地深入分析数据。触摸屏光标使设计人员可以轻而易举地使用统计数据表征测量结果,如峰值、平均值、最小值和部分或整个波形上的标准偏差。DMM中可以存储最多700万个读数,这是业界同类仪器中存储量最高的。
2、高达1M点/s的采样率,帮助用户捕捉瞬态信号
       传统万用表的采样率只有10k点/s,对于一些快速变化的信号无法真实测量,导致测试数据不准或者失效。泰克DMM6500提供业界最高1M点/s的采样率,确保能准确捕捉到瞬时变化的数据。并且采样率可以单独设定,用户可以在精度和速度之间做到完美的平衡。
3、灵活/低成本,多通道测试
很多时候,工程师需要同时测量多个产品的电压、温度、电阻等数据。一般做法是采用多台万用表分别测试,或者是用多通道的数据采集器完成,第一种方式成本太高、且费时费力,显然不符合要求;第二种方式虽然成本没那么高,但是客户的使用频次太低,造成产品的浪费。
而泰克DMM6500很好的解决了上述难题,用户只需要花一点点成本购买多通道采集卡就可以同时测量多个数据,既保证测试要求又提高了DMM6500的使用效率。并且可以任意切换单台万用表和多通道数采的模式。
4、简洁好用的上位机软件
很多时候,工程师朋友需要监控很长的测试数据进行分析,仪器本身的内存已经不能满足要求。这时候上位机软件就派上了用场,以往大家接触的软件界面非常复杂,往往还是英文显示,对于国内用户非常不友好。泰克DMM6500上位机软件KickSart站在用户的角度解决了以上全部问题,提供了简洁好用的中文控制软件,可以实时监控数据并生成波形,方便长时间记录查看。同时这个软件也适用于泰克/吉时利大部分主流的仪器,比如示波器、电源、数采、源表等,意味着一个软件就能程控多台泰克仪器,并且软件可以免费试用60天。
16.8.jpg       以上就是对Keithley DMM6500的详细介绍,还有不明白的可以在下方留言或者上安泰测试网站学习哦!
关键词: DMM6500     吉时利     吉时利数字万用表     触摸屏数
2021-09-29 17:45:56     打赏
这个是怎么卖的。
2021-09-30 00:03:03     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2021-09-30 00:06:05     打赏
2021-09-30 00:07:30     打赏
来看看
2021-09-30 00:11:35     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2021-09-30 00:33:08     打赏
感谢楼主提供分享,好仪表很实用了。
2021-09-30 01:05:42     打赏
感谢楼主的分享
2021-09-30 06:21:07     打赏
感谢分享,学习了。
2021-09-30 06:31:15     打赏
看样子,吉时利这款触摸屏数字万用表就不错。
