电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » Aigtek线束测试仪对于线束工程师的重要性
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
2021-09-30 14:03:37     打赏
“线束”这个词眼,对于刚走出校门的大学生比较陌生,初入职场,如果被分到电子电器部门,面临具体部门和科室的选择,必定会产生这样的疑问,线束工程师是干嘛的,线束设计的前景怎么样?工作中都要用线束测试仪吗?
小编今天将从什么是线束、线束工程师的主要工作内容、线束测试仪对于线束工作的重要性几方面给大家分析。
什么是线束
它是机体中不可缺失的系统级零部件,它的作用是实现系统提供电源分配及各个零部件之间信号传输,就好比人体的神经系统。线束最主要的部件就是导线,也有点叫做“电线”,线束是由电线、接插件、端子、胶带、橡胶件、扎带等组成的一个总成零部件。
线束测试仪测试线束
线束工程师主要的工作内容
具体工作内容取决于你所就职于的工作单位性质,不同工作单位工作侧重点不同,比如在OEM主机厂的线束工程师,最主要的工作目标是依据项目计划完成线束系统的开发工作,具体来讲,是一个识别/明确设计需求——>设计开发——>产品验证的一个过程。
主要工作内容包括:
1.项目初期的配置表分解,明确需求,指定线束开发计划,线束技术描述,相关技术协议的签订等
2.整车原理设计,包括零部件单元原理的确认,相关接口定义的收集
3.线束三维布置设计、2D图纸设计
4.线束相关的DV,PV试验大纲的制作,线束DFMEA的编制与维护等
5.产品冻结后的线束样件到件跟着与管控
6.线束产品开发过程中的设计确认,及设计变更工作。包括装车验证线束三维布置设计,整车电器功能测试,整车故障维修中验证整车原理设计,零部件零部件品质管控
7.线束系统相关的试验,DV和PV试验
8.开发验证结束后签发相关的OTS认可协议,PPAP协议等
9.其他开发过程中线束系统的相关工作等
以上是主机厂的线束工程师的主要工作内容,此外因为线束测试仪是能够精准检测线束线缆各项性能的仪器,因此线束工程师在工程中还要经常于线束测试仪打交道。
ATX-3000S系列台式线束线缆测试仪
绝缘测试检测电压DC50V-750V
耐压测试检测电压AC50V-500V
线束测试仪可四线制电阻测试,测试精度最小0.002欧
具有自学习功能,可快速检测线束线缆的通路、短路、断路等连接关系,帮用户进行数据对比分析,测试报告自动记录,最大测试点可达65536,通道可快速扩展,拥有兼容智能化测试软件及大型数据库,高压检测后可自动复位,让检测更安全。
支持WIFI无线通信,控制端口RS232,USB等接口可选,外设连接便利,单机操作或电脑操作皆宜,配置win10操作系统与5寸多点式电容触摸屏,测试操作更便捷,科技感十足。
仪器可选配件有打印机、探针、转接板、校准配件。
线束测试仪附件
以上是小编给大家介绍的有关线束工程师是干什么的?工作中都要用线束测试仪吗?的相关内容,对于线束应用以及线束测试仪相关内容及资讯感兴趣的小伙伴,可以关注Aigtek安泰电子官网,更多精彩内容等待你的发现~
关键词: Aigtek     线束     测试仪     重要性
2021-10-01 20:49:05     打赏
线束测试仪?
2021-10-02 00:14:41     打赏
来看看
2021-10-02 05:49:57     打赏
工人们是有问题就换一根的
2021-10-02 07:31:20     打赏
谢谢楼主分享
2021-10-02 07:43:50     打赏
谢谢楼主分享
2021-10-02 07:44:24     打赏
2021-10-02 08:00:22     打赏
收藏学习
2021-10-02 09:28:27     打赏
学习下,,,,,,,,,,学习下
2021-10-08 19:26:23     打赏
线束确实可以提高接线效率
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
