电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 当简单的电路遇上示波器。。。。。。
共36条 1/4 1 2 3 4 › 跳转至页
当简单的电路遇上示波器。。。。。。
2021-09-30 15:52:02     打赏
     不是只有文科生浪漫和艺术,工科生的艺术是别具一格的,当简单的电路和示波器放在一起会产生什么样的化学反应呢?
     不管屏幕保护等计算机图形程序有多么生动,有一种模拟图形始终让人印象深刻,那就是正交艺术—使用一个示波器、一个变频方波发生器和一个R-L-C谐振电路便能够显示图形(图1),这为实验室工作增添了许多乐趣。正交工艺最常见的显示图形是双螺旋,那么双螺旋图形看上去是什么样的呢(图2)?
方波频率大约是R-L-C电路谐振频率的十分之一。当方波发生器的频率增加时,双螺旋图形会展开直至变为一个环形。示波器受其横向和纵向输入驱动,其中并未使用扫描电路。由于我们使用的是音频,所以一个便宜的示波器便已足够。
如果使用状态变量滤波器来代替R-L-C电路,就可以得到一个更通用的显示版本。如图3所示,示波器的垂直板与带通(BP)输出相连,其水平板与滤波器低通(LP)输出相连。图4展示了状态变量滤波器电路。
图5展示了此种设置方式产生的显示结果。如图6所示,使用不同的输入波形即可得到不同的显示结果。例如,一个短脉冲可生成一个单螺旋图形,一个三角波形输入可生成一个环形显示结果。使用滤波器高通(HP)输入可生成不同类型的显示结果。
 没想到吧,简简单单的电路遇到示波器居然可以这么生动美丽,别再说工科人没有艺术细胞了,工科生的艺术你想想不到!来西安安泰测试网站,了解更多浪漫的工科生!
关键词: 示波器     泰克示波器
2021-09-30 16:35:18     打赏
2021-09-30 20:57:46     打赏
2021-09-30 22:10:29     打赏
了解一下
2021-10-01 00:02:16     打赏
2021-10-01 05:57:48     打赏
没想到可以这么生动美丽
2021-10-01 07:12:31     打赏
2021-10-01 07:39:44     打赏
感谢分享.
2021-10-01 07:52:38     打赏
2021-10-01 07:53:21     打赏
搞点示波器的使用方法
