电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » Everspin汽车应用1Mb串行MRAM芯片MR25H10MDC
共23条 1/3 1 2 3 › 跳转至页
2021-09-30 16:38:19     打赏
MRAM像SRAM一样是快速写入的,而像Flash一样也是非易失性的,但是不需要页面擦除或长写入周期。事件数据可以以总线速度保存到MRAM,并且即使意外断电或掉电也可以保持持久性。本篇文章Everspin代理商英尚微电子介绍一款应用在汽车上的Everspin 1Mb串行MRAM芯片MR25H10MDCMDC。
MR25H10MDC是一款位宽为128Kx8的非易失性MRAM存储器,提供串行EEPROM和串行闪存兼容读/写时序,无写延迟和无限读/写耐久性。MR25H10MDC与其他串行存储器不同,读取和写入都可以在存储器中随机发生,写入之间没有延迟。对于必须使用少量I/O引脚快速存储和检索数据和程序的应用程序,MR25H10MDC是理想的存储器解决方案。
MR25H10MDC采用5mmx6mm 8引脚DFN封装。与串行EEPROM、闪存和FeRAM产品兼容。MR25H10MDC在很宽的温度范围内提供高度可靠的数据存储。该产品提供工业(-40°至+85℃)和车规AEC-Q1001级(-40℃至+125℃)工作温度范围选项。因此,此款MR25H10MDC非常适合使用在汽车应用上。
MR25H10MDC具有无写入延迟、无限写入耐久性等特征,数据保留可超过20年。断电时自动数据保护。具备块写保护。快速、简单的SPI接口,时钟速率高达40MHz,电源范围在2.7~3.6V。低电流睡眠模式,可直接替代串行EEPROM、闪存、FeRAM。
everspin代理英尚微电子可提供样品测试及产品相关技术支持。
关键词: Everspin     MR25H10MDC     串行MRA
2021-10-01 00:02:57     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2021-10-01 00:09:11     打赏
2021-10-01 00:13:03     打赏
来看看
2021-10-01 00:11:28     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2021-10-01 00:20:08     打赏
好好学习一下
2021-10-02 00:02:59     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2021-10-02 00:06:06     打赏
谢谢分享!
2021-10-02 00:10:56     打赏
2021-10-02 00:11:31     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
