电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 同容量和耐压的直插独石电容可以MLCC代替吗?
共20条 1/2 1 2 › 跳转至页
2021-10-03 22:05:27     打赏
直插独石电容外面写着103,104,耐压不知道,在50V以内,这种独石电容可以用哪种材质的贴片电容去替代它? 同容量和耐压MLCC可以的吧?
关键词: 独石电容     直插电容     电容     MLCC
2021-10-03 22:26:10     打赏
这个砸开里面就是个普通的0805之类焊上引脚!
2021-10-03 22:34:33     打赏
百度说:独石电容器是多层陶瓷电容器的别称, 简称MLCC
https://baike.baidu.com/item/%E7 ... B5%E5%AE%B9/2102843
也就是说和贴片电容同一性质的
那么耐压OK就行了。
2021-10-03 22:40:02     打赏
这种直插的焊接很难受。。。推荐贴片的。50v 104容量的最小0603。没有0402的这么高耐压的。
2021-10-03 22:44:36     打赏
可以的!我到过独石电容生产线工厂,就是用贴片电容焊上引脚,再封测。
2021-10-04 01:59:39     打赏
感谢楼主的分享
2021-10-04 05:18:03     打赏
应该是可以的
2021-10-04 06:29:49     打赏
2021-10-04 07:51:28     打赏
2021-10-04 08:01:18     打赏
共20条 1/2 1 2 › 跳转至页
