电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 高低温对电子元器件有何影响?为何影响?
共38条 1/4 1 2 3 4 › 跳转至页
高低温对电子元器件有何影响?为何影响?
2021-10-06 20:58:34     打赏
今天特别我特别好奇,想知道“高低温对电子元器件有何影响?为何影响? ”
初步我觉得是:高温会影响建立保持时间裕量,导致时序不满足。那低温呢?
关键词: 高低温     电子元器件
2021-10-06 21:34:02     打赏
低温电容容值下降,电源低温可能直接不工作
2021-10-06 21:39:36     打赏
設計 比特幣 挖礦 ASIC 芯片的朋友跟我說的是,溫度低了不能正常工作,剛開機和空閒的時候要一直跑測試數據,等溫度比較高的時候,測試數據計算的出錯概率降低到一定程度的時候,才接入真正的任務池
不同的是,常規數字芯片是不允許錯誤的
至於標題,可能是:
高溫應該是噪音多,芯片内的開關速度變快,耗電降低,時間余量大,但是噪音太多也会導致錯誤,還有是結溫限制,所以不能太高
溫度低噪音雖然小,但反而是速度變慢,時間余量小,太低的話不滿足時序也会出錯
2021-10-06 21:47:05     打赏
原子核物理 量子力学的书里面讲了能带理论 能级跃迁的事情。
固体物理里面讲了温度对晶体结构 稳定性的影响等等……
电子学课本里面的知识,解释不了这些问题。
2021-10-06 22:01:25     打赏
低温遇到过一次,不过是设计上有问题,复位信号通过反向二极管接入CPU的复位管脚,由于CPU的复位管脚未上拉,低温下二极管漏电流太小,导致CPU的复位管脚电平过小,一直处于复位状态。
2021-10-06 22:02:38     打赏
高温电容容值也会下降
2021-10-07 00:02:54     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2021-10-07 00:06:40     打赏
芯片里的MOS管和BJT的能级跃迁和温度是有关系的
2021-10-07 00:11:30     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2021-10-07 05:09:24     打赏
同意楼上的解答,接近或超过使用温度元件都会出问题。
