电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » RISC-VMCU开发(八):工程集管理
共8条 1/1 1 跳转至页
2021-10-11 10:43:30     打赏
相比较于KEIL、Visual Studio等集成开发环境,基于Eclipse平台开发的各类RISC-V IDE都不支持双击某个文件即可加载工程或解决方案(工程集),用户只能先打开Eclipse再去选择要加载的项目,该用法不符合大多数嵌入式开发工程师的习惯。
而同样基于Eclipse平台开发的MounRiver® Studio(MRS)则引入了嵌入式开发工程师熟悉的“工程文件”、“解决方案文件”概念,支持双击文件直接打开IDE并加载工程、工程集。
【工程文件】在MRS新建工程时,源码目录会自动生成“工程名.wvproj”的工程文件。下次开发时,直接双击该文件即可加载该工程到MRS。
【创建工程集文件】
1.  点击主菜单“File->New->MounRiver Solution”,弹出工程集配置对话框。
2.  在该配置对话框可以指定工程集文件名称及保存位置、使用的OpenOCD工具、编译工具、RISC-V/ARM工具链等信息。点击“OK”按钮完成创建。
3.  此时MRS会保存当前默认工作区内所有改动并询问是否切换到刚创建的工作集专属工作空间。点击“OK”则MRS会立即重启。
4.  此时MRS已经切换到工程集专属工作空间,用户可以开始创建或导入工程。MRS标题栏会展示当前工作集完整路径名。
5.  前往该目录,可以看到已经生成了.wvsln后缀的工程集文件。
【加载工作集】
A.  直接双击对应的.wvsln文件。如果此时MRS已经打开,则会先保存当前工作区内所有改动,然后自动重启,切换到工作集专属的工作空间。
B.  如果此时MRS已经打开,点击主菜单“File->Load”,打开工程/工程集加载界面。在该界面中点击“Solution”单选框,接着指定要加载的工程集文件,点击“OK”即可加载指定的工程集。
关键词: RISC-V     MCU     嵌入式开发
2021-10-11 10:54:33     打赏
2021-10-11 11:12:37     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2021-10-11 11:18:17     打赏
2021-10-11 13:23:44     打赏
2021-10-11 13:49:36     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2021-10-11 13:50:37     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2021-10-11 23:54:45     打赏
管理起来还是不太复杂的
共8条 1/1 1 跳转至页
