电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 钳形电流表与电流钳测试电流的原理
共10条 1/1 1 跳转至
钳形电流表与电流钳测试电流的原理
2021-10-11 15:54:50     打赏
       在日常工作中,对大多数工程师而言,测试电压、小电流、电阻等电气信号选择万用表测量,而当需要测试大电流时,一般都倾向于使用钳形电流表。钳表在工程师心目中是跟万用表一样重要的利器。
钳形电流表原理
       钳形表有单交流钳表和交直流钳表之分,两者原理不一样。
       单交流钳形表:钳头采用电磁式电流互感器,通过一定匝数比的线圈,交流电可以在钳头线圈中产生电磁感应,获得一个与交流电成比例的电流,然后通过转换,将电信号转化为数字信号。
       交直流钳形表:钳头是采用霍尔有源电流钳。有源的部件不仅可以感应交流电的电磁场,还可将磁场信号转化为电信号,输出一个与被测电流成比例的电压信号,依托霍尔元件测量并放大,便能测试直流信号。
测试大电流:电流钳+万用表
       众所周知,万用表只能测较小电流(一般为10A以内,20A可持续数秒),并且需要把被测线路断开,再将万用表串接到回路中,没有钳形表测电流方便高效。很多工业现场采用电流钳+万用表的组合测试大电流,最大程度地优化了万用表的价值。
      单交流钳形表、交直流钳形表与万用表组合使用时,操作有所区别
      单交流钳形表+万用表组合使用注意事项:因单交流钳表输出信号一般为mA→A之间的信号转换,所以需要将万用表档位置于毫安mA档位。
      交直流钳形表+万用表组合使用注意事项:交直流钳表输出信号一般为mV→A之间的信号转换,所以需要将万用表档位置于mV档位。
      以上是prbtek为大家分享的钳形电流表与电流钳测试电流的原理,如您在使用过程中有什么问题,欢迎访问普科科技PRBTEK官网www.prbtek.com。
关键词: 电流探头     电流钳     示波器电流探头
2021-10-11 16:02:55     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2021-10-11 18:45:12     打赏
很实用 感谢楼主分享
2021-10-11 18:57:14     打赏
感谢楼主分享
2021-10-11 19:01:47     打赏
学习到了
2021-10-11 19:10:11     打赏
学习到了
2021-10-11 19:15:11     打赏
学习到了
2021-10-11 22:27:35     打赏
直流电流,估计这种方式不能测量到吧?
2021-10-11 22:36:01     打赏
钳形表,估计只能测AC。。。
2021-10-11 22:43:48     打赏
这就是磁耦的原理吧!
共10条 1/1 1 跳转至
