电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 供应STC8H单片机掉电模式下电流大的问题
共5条 1/1 1 跳转至页
2021-10-11 22:09:49     打赏
如下图所示的数据手册上说,单片机掉电模式电流0.4ua,但是我测试掉电模式电流有1.5ma
网上有人说有漏电流,或者其他功能打开了。
电路用的是LQFP32转DIP32的转接板,代码也很简单。就只是测掉电模式电流。
有高手指点下吗?谢谢!
关键词: STC8H     掉电模式     电流大     功耗
2021-10-11 22:29:52     打赏
掉电模式电流是指关闭芯片所有输出和内置外设的电流。
2021-10-11 22:38:39     打赏
先, 掉电模式的 0.4uA,只是指这么模式,消耗的电流是0.4uA(还是3.3V的前提),而不是说在这个模式下,整个单片机的电流只有0.4uA,换个说法,你要达到1uA以下这个电流,需要满足很多条件:
首先,供电电压3.3V, 其次所有的IO都切换到高阻模式(包括P3.0,3.1),然后关闭所有中断,关闭所有定时器,关闭所有比较器,以及其他各种检测用模块,等等。而比如低压检测模块会消耗10uA电流,找遍整本手册你都找不到任何可以关闭他的地方,即使不开低压中断,LVDF标志始终会动作。所以,看过就看过了,别觉得可以达到就好了。
2021-10-11 22:45:30     打赏
STC的大多数IO默认高阻,但是,不包括P3.0 P3.1, 所以要手动高阻。其他功能很多是默认开,需要你手动关闭,在所有IO悬空,设为高阻,关闭各种可以关闭的模块后,电流<50uA 是没什么问题的,但是要达到他说的0.4uA是不可能的,只有他们实验室才能出来这个结果。
LVD就很可笑了,能够关闭的只是ELVD中断, 但是 LVD低压检测根本没有办法关,ISP烧录器可以选择LVD检测阀值就是没有关闭LVD检测的选项。所以关闭LVD只是在STC内部实验室才存在。
STC的手册,前后矛盾的地方有很多,你也不用尽信。
2021-10-11 23:46:22     打赏
问题还是蛮大的
共5条 1/1 1 跳转至页
