新买的笔记本,用蓝牙鼠标机率性出现无法使用的现象,开机后不能马上使用,往往要等上好几分钟。但不是每次都是,有时是开机就能正常使用。于是我把公司的M585拿回来对比也是一样。早上出现了一次,发现蓝牙连接了但鼠标指针有时轻微动一下。于是我把WIFI硬件上停用了后就可以了。重新启用WIFI也没事。是不是都是2.4G所以干扰呢?
如果解决?
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
