电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » [文章]电源布局,电源设计成功的重要一环
共22条 1/3 1 2 3 › 跳转至页
2021-10-12 19:05:57     打赏
在成功的电源设计中,电源布局是其中最重要的一个环节。但是,在如何做到这一点方面,每个人都有自己的观点和理由。事实是,很多不同的解决方案都是殊途同归;如果设计不是真的一团糟,多数电源都是可以正常工作的。
当然,这其中也有一些通用性规则,例如:
不要在快速切换信号中运行敏感信号。换言之,不要在开关节点下运行反馈跟踪。
确保功率载荷跟踪和接地层大小足以支持当前的电流。
尽量保持至少一个连续的接地层。
使用足够的通孔(通常以每个通孔1A开始),将接地层相连。
除了这些基本的布局规则,我通常首先会识别开关回路,然后确定哪些回路具有高频开关电流。图1所示为针对降压电源(原理图和布局)的简化功率级的一个示例。
图1:降压电源原理图和布局降压电源中存在两种状态(假定连续传导模式):控制开关(Q1)接通时和控制开关断开时。当控制开关接通时,电流从输入流至电感器。当控制开关断开时,电流继续在电感器流动并流经二极管(D1)。电流连续输出。
但是存在输入脉冲电流,这是您在布局中需要关注的部分。在图1中,此回路被标记为“高频回路”,并以蓝色显示。您布局的首要目标是将Q1、D1和输入电容与最短、最低电感回路连接。该回路越小,开关产生的噪声便越低。如果忽略这一点,电源将不能有效工作。
关键词: 电源     布局          电源     设计     成功     重要     一环
2021-10-12 19:12:23     打赏
学习一下
2021-10-12 19:14:55     打赏
干货
2021-10-12 19:17:49     打赏
学习到了
2021-10-12 21:04:13     打赏
受教了
2021-10-12 21:33:31     打赏
学习一下
2021-10-12 23:45:10     打赏
的确是这样子的
2021-10-13 00:02:26     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2021-10-13 00:18:52     打赏
感谢楼主分享
2021-10-13 00:29:38     打赏
