电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » Aigtek高压放大器在交变电场作用下骨表面温升的实验研究
共3条 1/1 1 跳转至页
2021-10-13 14:54:23     打赏
相信平常关注复合高压放大器的小伙伴,对于有关交变电场作用下骨表面温升的内容一定不陌生,今天Aigtek小编就给大家分享一个纯干货,案例:高压放大器在交变电场作用下骨表面温升的实验研究,话不多说,快和小编一起继续往下看吧!
实验名称:高压放大器交变电场作用下骨表面温升的实验研究
实验目的:骨的微观结构十分复杂,到目前为止对骨的力电性质尚未完全了解﹐这是利用电信号影响骨生长的研究进展相对缓慢的主要原因。要解决此问题,唯有从多方面研究骨的力电性质,直至完全了解,因此本文意在从骨在交变电场作用下,自身温度的变化方面进行探索。
实验设备:新鲜牛胫骨骨干,波形发生器,ATA-2081高压放大器,数字式视频显微镜,红外测温仪。
实验过程:本实验共取5个干骨试样在同一牛胫骨上沿厚度方向平行取出两个试样(4号、5号试样),其余3个试样取自不同牛胫骨(沿厚度方向的取样位置随机)。
      实验过程中 ,将骨试样底端固定在夹具上,顶端自由,形成悬臂梁。通过电极对试样施加交变电场。波形发生器输出频率可调的正弦交变电压,高压放大器将输出电压的幅值放大至设定的值。数字式视频显微镜的镜头聚焦于试样上表一个区域。基于数字图像相关方法(DIC)测量试样自由端截面的弯曲挠度。采用红外测温仪测量骨试样在加载时间内表面温度随时间的变化,温度测量的分辨率为0.1℃,误差范围是0.5℃。整个实验装置放置在光学防震平台上。
 高压放大器应用
实验装置实验图
实验结果:
(1)电压70V、不同频率下骨试样温度变化;
 高压放大器应用
高压放大器应用
(2)对比经典电介质的温度变化和变形可知,经典电介质在交变电场作用下,温升很低,在测温仪的测量误差之内,虽然外加电场既引起骨的温升又引起弯曲变形,但是﹐所引起的相对高温升是其特有的性质。与直流电场下的骨试样对比可知,在相同电压值下,骨在直流电场下的温升与变形明显小于交流电场﹐所以骨材料的温升反映的主要是其交流性质﹐而并非是简单的电阻性发热,并且骨的温升源于有机成分胶原纤维。拟合实验数据可知,骨试样在交变电场下,表面温升与加载电压的平方成正比,这是电介质的经典性质。
实验中用到的高压放大器参数指标:
ATA-2081高压放大器
        本文实验素材由西安安泰电子整理发布,如想了解更多实验方案,请持续关注安泰电子。Aigtek是国内专业从事测量仪器研发、生产和销售的高科技企业,一直专注于高压放大器、线束测试仪、计量校准源等测试仪器产品的研发与制造。
关键词: Aigtek     高压     放大器     电场
2021-10-13 16:02:20     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2021-10-13 16:02:45     打赏
骨的微观结构十分复杂
共3条 1/1 1 跳转至页
