电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 判断电机的正反转只需要两个霍尔传感器,可以吗?
共5条 1/1 1 跳转至页
2021-10-14 21:28:30     打赏
在做智能消防栓,想判断消防栓的开和关,想的是用普通霍尔传感器来判断,但是无法判断转向,想询问各位大佬有什么办法?
正交编码器不想用。ss400系列霍尔传感器因为工作电流较大也被否决了。
一个霍尔传感器测速上升沿触发,一个霍尔传感器低电平判断转向尝试过,但是在设计中不符合设计目的,还有没有其他的办法呢?
关键词: 电机     马达     正反转     霍尔传感器     传感器
2021-10-14 23:10:51     打赏
应该可以的! 一个码盘,一个D触发器。
2021-10-14 23:17:44     打赏
两个霍尔放在 0和90度位置, 先0 再 90 就正转, 先90 再 0 就是反转,测象差就好。
2021-10-15 10:02:30     打赏
两个霍尔分别为 1 ,2 切割 30度圆弧,
当,1 =〉 2 霍尔跳变时间 为 2=〉1 跳变时间的11倍 (可以简化为 大于判断),则为正转。
当,2 =〉 1 霍尔跳变时间 为 1=〉2 跳变时间的11倍 (可以简化为大于判断),则为反转。
其实可以 切割  120度圆弧 2倍率 来判断,但是,考虑到 瞬间加速或减速,可能造成的误判,11倍率的话,哪怕急刹车也很难误判。
2021-10-15 10:20:38     打赏
用磁编码器吧,这个可是用来判断电机主轴角度的,用在你这个方案里绝对可行。
共5条 1/1 1 跳转至页
