感谢楼主的分享,很实用了。
静电是有可能的!
现在这个时候虽然静电不会电到自己,但用手拿个LED玉米灯从一个房间走到另一个房间,往灯具上拧,接触瞬间LED灯会亮一下(开关是关闭着的),这就是昨天晚上的事。
这灯是阻容降压的2835,24串带整流桥,所以电压肯定是80起步了。这个时候不会有被静电电到的感觉,但摸到的电路会“感受到”一个脉冲。
等到冬天,坐在椅子上,带着耳机(MX500造型的),原地站起来,耳朵里噼里啪啦,耳机外壳和耳机线都击穿了,连接耳机的电脑直接重启。。
冬天离开椅子之前必须先摘掉耳机,回到电脑前的时候必须先摸一下电脑铝合金掌托放电(这个地方不会电到重启。。)
像SX1308这种便宜的dcdc,很大概率摸一下就挂了,反正我是不敢用。。
按键一般10k上拉没什么问题,1k上拉是可以考虑的,如果线需要接到板子外面去,有时我会使用几百欧的上拉。
但无论多少,软件都需要对输入做处理。
按键挺多电路是并了电容的,但我大多数时候并没有这样做,这个部分由软件实现,如果并电容还需要串个电阻限制按键给电容放电的电流,网上很多图没有考虑这一点,影响寿命。
STC的准双向几乎没有使用过。要么强推挽,要么高阻输入外接上拉电阻。(不限于STC)
我用内部上拉只是预防外部上拉电阻损坏开路的,从不单独使用内部上拉。(不限于STC)
不过也不一定是北方就干燥,我有同学在国外能看到极光的地方,在那里冬天能到-55度(天气预报显示,夜里最低值可能更疯狂),但那么冷的地方,湿度却能8~90%甚至更高,虽然是在湖边,但为什么这样的温度能有这样的湿度我理解不了,也完全想象不出那是什么样的感觉……
