电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 在电池供应系统总,如何降低433M无线模块的功耗?
共19条 1/2 1 2 › 跳转至页
2021-10-14 21:42:03     打赏
有一个手持无线接收设备,需要低功耗。设想是,当侦测不到****模块发送的信号时,过20秒单片机关闭433无线模块电源进入睡眠。睡眠期间,每隔一秒单片机醒来并打开433无线模块电源侦测是否有收到****模块发送的唤醒信号,有的话起来工作,没有就断续睡。就是每睡一秒后,醒来0.2秒时间,没有信号再继续睡。这样反复上电会否对接收模块的寿命有影响?
       是否还有更合理的省电模式?当然前提条件是不能用人工处理。433无线模块自已没有省电模式。
关键词: 无线模块     功耗
2021-10-14 23:14:59     打赏
若是过 20 秒模块即进入所述的一级省电,再若过 15 分钟模块即可进入二级的省电。
2021-10-14 23:21:00     打赏
一般都这么做啊 : 定时唤醒+侦听+传输+睡眠。
2021-10-14 23:24:42     打赏
一直睡眠,由按键中断唤醒。
2021-10-15 00:02:21     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2021-10-15 00:11:34     打赏
2021-10-15 00:21:48     打赏
看看
2021-10-15 04:02:19     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2021-10-15 06:15:18     打赏
谢谢楼主分享
2021-10-15 06:28:32     打赏
估计是会影响到使用寿命的
共19条 1/2 1 2 › 跳转至页
