电子标签GX2431完美替代DS2431
GX2431 是一款 1024 位 1-Wire
EEPROM 芯片, 由 四个存储器页组成,每页 256 位。数据先被写入
一个 8 字节暂存器中,经校验无误后复制到 EEPROM 存储 器。其特点在于,四个存储器页相互
独立,可以单独设置写保护或 EPROM 仿真模式,在 EPROM 仿真模式 下,所有位的状态只能从 1 变成 0。
GX2431 通过一根 1-Wire 总线进行通信。通信采用标
准的 1-Wire 协议。每个器件都有唯一 的、不能更改 的 64 位 ROM 地址码,该地址码由工厂光刻写入 芯片。在一个多点的 1-Wire 网络环境中,该地址
深圳东鹏尚电子有限公司 Molly Kang(13684869990)
关键词: 替代 GX2431 DS2431 电子标签
