电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 电子标签GX2431完美替代DS2431
共16条 1/2 1 2 › 跳转至页
2021-10-15 10:29:28     打赏
GX2431 是一款 1024 位 1-Wire EEPROM 芯片, 由 四个存储器页组成,每页 256 位。数据先被写入
一个 8 字节暂存器中,经校验无误后复制到 EEPROM 存储 器。其特点在于,四个存储器页相互
独立,可以单独设置写保护或 EPROM 仿真模式,在 EPROM 仿真模式 下,所有位的状态只能从 1 变成 0。
GX2431 通过一根 1-Wire 总线进行通信。通信采用标
准的 1-Wire 协议。每个器件都有唯一 的、不能更改 的 64 位 ROM 地址码,该地址码由工厂光刻写入 芯片。在一个多点的 1-Wire 网络环境中,该地址
深圳东鹏尚电子有限公司  Molly Kang(13684869990)
关键词: 替代     GX2431     DS2431     电子标签
2021-10-15 10:37:12     打赏
很不错
2021-10-15 12:01:52     打赏
2021-10-15 12:02:19     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2021-10-20 22:35:58     打赏
我个人不太喜欢1-Wire 总线,因为软件驱动起来比较麻烦。 串口、SPI或I2C 不更香吗?
2021-10-20 22:47:11     打赏
有源码范例不?
2021-10-20 22:56:56     打赏
最好规格书也放出来,这样方便大家参阅,效率高啊!
2021-10-20 23:07:11     打赏
电子标签 还是 EEPROM 啊?
2021-10-21 06:48:01     打赏
2021-10-21 06:53:27     打赏
共16条 1/2 1 2 › 跳转至页
