电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 基于飞凌嵌入式LS1028A打造一款边缘计算网关
共7条 1/1 1 跳转至页
2021-10-15 16:31:55     打赏
随着物联网、大数据、人工智能等技术的快速发展与应用,给传统的云计算模式带来了巨大的挑战,这也催生出了计算模式的变革,边缘计算由此诞生。
所谓边缘计算,是指在靠近物或数据源头的一侧,采用网络、计算、存储、应用核心能力为一体的开放平台,就近提供最近端服务。通俗的讲,就是在数据采集的本地完成对数据的计算、处理后(譬如打上时间戳,数据格式化、对事件和过程数据分类),根据结果进行“就地”决策,并将处理完成的数据进行存储、转发云平台等操作。
边缘计算相比云计算具备以下优势:
安全性:原始数据本地处理,解决了隐私数据传输到数据中心的路径比较长,容易导致数据丢失或者信息泄露等风险;低时延:边缘网关根据预设的业务逻辑进行“就地”决策,免去终端和云中心的双向传输延时。可靠性高:不再依赖中心服务器,每一个边缘网关都是一台边缘服务器,分布式的部署,避免由于中心服务器瘫痪带来的大面积停工、停产。作为边缘计算服务的载体,边缘计算网关起着至关重要的作用,不管是传感器接口、联网方式的多样性支持,还是CPU的计算能力,都影响着边缘计算的能力。尤其在工业互联网的大背景下,IT与OT的融合也是边缘网关需要具备的重要能力,FET1028A-C具备6个支持TSN的千兆以太网接口,并内置一个支持TSN的4端口Switch,满足工业现场IT和OT网络的融合通讯。
边缘计算网关构成
飞凌嵌入式紧跟工业互联网时代发展,基于NXP新一代Layerscape系列处理器LS1028A打造的FET1028A-C核心板,在功能、功耗与性能方面表现都很出色,在工业互联网边缘计算网关应用中也是十分的符合。
边缘计算网关构成框图
FET1028A-C核心板基于NXP LS1028A处理器设计,双核ARM Cortex-A72,主频最高1.5GHz,板载2GB ddr4 RAM,8GB ROM;原生支持6个Gbit Ethernet,支持TNS的以太网交换机和以太网控制器,可支持融合的IT和OT网络;支持CAN FD、UART、USB3.0、PCIe3.0、sata3.0、IIS、IIC、SPI等常用总线接口,并支持一个最大分辨率4K的DP接口。
行业应用
智慧工业工业互联网冷冻设备远程监测及故障预警系统钢铁冶金工厂设备远程监测空调机组在线监测及故障预警系统电梯在线监测系统
智慧城市智慧灯杆安全接入网关智能楼宇控制建筑能耗管理智慧交通桥梁结构安全在线监测智慧公厕
智慧电力配电房远程监测系统配电自动化远程调度安全加密网关安全网闸
智慧农业水利农林灌溉远程无线监测系统温湿大棚在线监测系统河道湖泊远程监测预警系统自来水厂物联网系统二次供水泵站远程监测系统原文链接:https://www.forlinx.com/article_view_513.html
2021-10-15 23:53:12     打赏
非常感谢您的分享
2021-10-16 09:53:45     打赏
学习了,感谢分享!
2021-10-16 10:26:16     打赏
看看
2021-10-16 21:56:17     打赏
飞凌嵌入式 实力啊
2021-10-16 22:23:10     打赏
学到经验了
2021-10-18 16:16:36     打赏
了解一下
共7条 1/1 1 跳转至页
