电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 贴片型射频微波电容,可以用同容量和耐压的普通电容代替吗?
共8条 1/1 1 跳转至页
2021-10-17 10:13:34     打赏
最近发现AVX公司出品了一种射频微波电容,如下图所示。 我想知道,这种电容,可以用同容量和耐压的普通电容代替吗?
关键词: 射频     微波     电容     微波电容     射频电容
2021-10-21 17:21:26     打赏
   个人管见:在高频或射频领域,可能不宜代替。因为结构的不同、引脚长短的差异,会影响“寄生参数”的变化,从而影响电路的工作;在中、低频工作范围的电路,这样代替应该是问题不大。
   说的不对的,请指正。
2021-10-22 09:00:32     打赏
谢谢提供,了解学习。
2021-10-22 09:02:26     打赏
2021-10-22 09:41:24     打赏
不可替代
2021-10-22 10:06:50     打赏
贴片型射频微波电容
2021-10-24 18:09:59     打赏
有条件,楼主可以对比测测看!有结果,告诉我们一声
2021-10-24 19:37:08     打赏
第一次知道有这种特性的“MLCC”
共8条 1/1 1 跳转至页
