电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » Agitek示波器维修工程师分享:花屏、黑屏等显示故障如何处理?
2021-10-18 15:37:01     打赏
示波器对于电子工程师来说再熟悉不过了,纹波测试,检查频率,查看信号质量,测量上升时间、下降时间和过冲,并行总线解码分析等等它都能用到,因此是电子工程师必备的仪器之一,但任何仪器使用久了都会出现故障,比如示波器,我们常接修的故障有花屏黑屏、不能开机、输入阻抗异常;无基线;无信号;带宽不足、按键无反应;调节旋钮无响应、不认存储介质;不能与控制系统联机等等,那么出现这些故障该如何处理呢?今天安泰测试就给大家分享一下示波器常见故障之花屏、黑屏等显示故障如何处理:
1.如果遇到花屏故障,用户首先可以自己进行故障排除,可以用手拍打仪器,如果故障消失,就说明是连接线问题,这种问题在泰克TDS3000示波器上经常出现;遇到这种问题,可以自行解决,重新连接,排线,并最好用热熔胶进行加固;
2.如果拍打后故障没有消失,就要检查仪器的显示控制电路,通常显示电源的高压板容易损坏;
3.如果这些问题排除后,仪器还没有好,就要检查显示控制电路,相关芯片;
4.黑屏故障,通常是硬故障,首先就是检查供电部分,然后再检查显示控制电路的排线;
5.还有一种黑屏,是可以隐约看到波形,但是屏幕不亮,通常是显示的高压供电部分有问题;
6.还有一种是开机后,屏幕无显示,但是按键灯亮起,这种通常是系统自检停在了某个阶段,有可能是CPU 进行外部检查的时候,外部接口损坏需要维修;
以上内容由西安安泰测试维修中心整理,如果您的仪器出现以上故障,建议您找专业的维修机构进行维修,西安安泰测试维修中心已配备各类型硬件检测设备及专业的集成器件维修平台,不仅可以帮助客户大幅降低维修成本,并且为用户提供包括返厂维修在内的各种增值服务,更多示波器维修相关知识,欢迎访问安泰测试网www.agitek.com.cn。
关键词: 示波器维修
