电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 采样率达到10M以上的高速ADC,有哪些便宜的型号吗?
共15条 2/2 ‹ 1 2 跳转至页
2021-10-19 08:07:21     打赏
11楼
查询厂家的产品资料库
2021-10-19 08:34:07     打赏
12楼
便宜是多便宜
2021-10-19 11:44:35     打赏
13楼
10兆以上都算高速AD了。你非要买个最高速度10兆的很可能跟50兆或更快的差不多价钱,用的少还可能更贵。所以你挑一个速度大于你的需求然后价格相对便宜的就行了呗。
50兆100兆的AD当然可以用在10兆状态下
2021-10-19 11:52:39     打赏
14楼
国产dsp
湖南进芯电子 avp32f335  ,兼容tif28335
但adc 加强了,说明书说  12位@10MHz,16位@5MHz
2021-10-19 12:16:04     打赏
15楼
感谢大家的关注和答复,我今天中午又搜了一圈。发现 很MCU 自带的ADC 都是1M 到2M 左右的。单独的ADC 一般要么讲精度16-24bit, 要不讲速度100M-10GHZ 。左右。好像很少有稍微采样率比单片机高一点的比如10MHZ。
共15条 2/2 ‹ 1 2 跳转至页
