这是一款符合802.11ax标准4T4R大功率嵌入式WiFi6模块,基于OpenWRT平台,可以有丰富的二次开发可能!
模块硬件特性主要如下:
方案:IPQ6000(ARM 64bit A53 1.8GHz);
存储:128Mb@Nor Flash/1Gb@Nand Flash/4Gb@DDR3;
尺寸:86.5x70.0x3.0mm;
封装:DIP-100
标准:IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax;
频段:ISM2.4G(2.400GHz~2.497GHz )、ISM5G(5.150GHz~5.845GHz);
速率:1021Mbps@5.8GMHz、573Mbps@2.4GMHz;
接口:USB2.0/3.0、Mini PCIe V2.0、Uart、SPI/SDIO、1WAN+4LAN;
供电:12V@2A;
功率:20dBm@max;
天线:Ipex外接;
模式:AP;
系统:OpenWRT(Firmware Version:OpenWRT Chaos Calmer15.05.1);
温度: -20℃~70℃;
Wi-Fi6网卡类方案RTL8852、QCA6391、QCA206X、AIC8800M模块化也很快了!
有模块规格书和底板参考设计!
以上观点由纳拓科技提供,请勿随意编辑、剪切转用!
