电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » STC8位单片机STC8H1K08为何上电无反应?
共8条 1/1 1 跳转至页
2021-10-19 21:59:10     打赏
手上用了两百片左右8H1K08,测试中发现有40来个产品上电后无反应,到处查找问题,最后发现将P31外部所连接开关悬空,再给产品上电则没有出现无反应现象。查看了芯片手册,提示P30,P31,P32上电前同时为低电平会一直处于USB下载模式。同时芯片手册上说明固件大于或等于7.3.12U版本的芯片,P32口无需外接10K上拉电阻,但现在P32悬空,P30/P31上电前为低电平,有部分出现无反应的情况(初步分析为没有运行用户程序),是否需要给P32外接电阻上拉呢?芯片初始化配置如下,请各位帮我看看是否正确?
关键词: STC8H1K08     STC
2021-10-19 22:50:55     打赏
反应的还是挺快的
2021-10-19 23:03:58     打赏
我来学习一下
2021-10-20 00:01:25     打赏
反应确实不太大
2021-10-20 01:36:34     打赏
感谢楼主分享
2021-10-20 22:35:06     打赏
先把P_SW2│=0x80,然后P3PU=0x04;试试看。
2021-10-20 22:46:50     打赏
我曾经试验spi,烧到stc15正常,烧到iap15的7.1版本正常,烧到7.25版本跑不过去,一直等发送完成。
2021-10-20 23:05:54     打赏
解决方案:将 P3.2 加 10K 上拉电阻!!!       你这 系统 P3.0/P3.1/P3.2 竟然  上电同时为低,进入 USB 下载模式,等 USB 下载命令了
====根据楼主的描述 :但现在P32悬空,P30/P31上电前为低电平,浮空,就有可能认为是 低
共8条 1/1 1 跳转至页
