电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » CAN总线收发器的瞬态电压防护电路
共13条 1/2 1 2 › 跳转至页
CAN总线收发器的瞬态电压防护电路
2021-10-20 17:54:33     打赏
很多工业网络诸如控制器局域网 (CAN)、RS-485、RS-422和Profibus应该能够耐受终端应用中出现的恶劣系统级瞬态电压(来自于触摸操作、电感负载中断、继电器触点颤动和/或闪电电击期间的静电释放 [ESD])。
为了保护CAN收发器不受IEC 61000-4-2  ESD等恶劣瞬态电压的影响,可以在总线线路CANH和CANL上放置一个TVS二极管。这个TVS二极管作为一个钳制电路,将任何出现的高能脉冲引向接地,使其远离收发器。当选择一个TVS二极管时,有一点要注意,要按照设计要求,使TVS二极管的额定值达到预计能量等级。
2021-10-20 20:36:06     打赏
2021-10-20 20:51:03     打赏
2021-10-20 21:10:17     打赏
2021-10-20 22:40:05     打赏
芯片内置这个保护器件,就更好了!
2021-10-20 22:44:21     打赏
TVS二极管,赞!
2021-10-20 22:48:59     打赏
确实加上TVS,安全多了!
2021-10-20 23:00:09     打赏
请教楼主: CAN-H 和 CAN-L 线线之间,是否还需要加一个TVS呢?
2021-10-20 23:09:22     打赏
IEC 61000-4-2 这种脉冲测试信号,如何产生呢?
2021-10-21 00:01:37     打赏
谢谢分享!
共13条 1/2 1 2 › 跳转至页
