基础工业不是几年就可以赶上的
有些赞同楼上的朋友们说的,大量推广、使用国产芯片,使其在不断扩产、量产中,改进提高产品的质量和性能,同时降低成本和价格,形成良性循环。
另外,说点“外行话”,因为我不是芯片的设计、生产行业内的人,只是换个思路考虑“被掐脖子”这个问题。当我们在芯片的制程上与国外差距较大,我们就无须所以的芯片制造企业都去追赶这个,如果一部分继续在制程追赶上努力;一部分则利用我们现有的制造能力和条件,量力而行做一些适用的芯片。既能解决各行业的产品需求,又扩大销量降低芯片的成本,保证有用的和适用的,这样两条腿走路,可能会“气长一点”。追赶制程和量力生产这两部分,可以是不同的企业,也可以是一个企业内的两部分人
