电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 支持12位ADC的STC8单片机内置的基准电压精度或一致性如何呢?
共18条 1/2 1 2 › 跳转至页
2021-10-20 22:25:31     打赏
 最近打算测试一下STC8H3K64的12位AD性能,芯片买了还没到货,开始设计PCB了,请教芯片内部的基准能否满足12位的精度要求?需要外置基准源吗,外置的话,用精度较高的AZ431(温度系数20ppm/℃),能否满足要求?
关键词: 基准电压     一致性     ADC     A/D
2021-10-20 22:43:06     打赏
这要看你对明白产品的精度要求。我刚查了一下手册,其内部的基准1.19V±1%,转换分辨率约1mV,误差小于10mV。满足?
2021-10-20 23:02:28     打赏
内部的没有用过
ADC精度取决于参考电压,使用431作为参考电压的许,精度就取决431的精度了
总的来说,误差可以在5mV左右
2021-10-20 23:11:56     打赏
做板子最好把外部基准电压的位子留出来, 到时候就算不用,也可以短接VCC, 但是做好板子再加会很麻烦。
然后,对于片载ADC的外接基准电压,精度其实并不重要,大不了软件里面调整,重要的是持续稳定,外接基准电压如果不够稳,到时候ADC测量出来的数据上下跳动,比精度差几个单位更让你头疼。
2021-10-21 00:02:27     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2021-10-21 00:05:41     打赏
2021-10-21 04:02:24     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2021-10-21 05:56:14     打赏
感谢楼主的分享
2021-10-21 06:25:23     打赏
4楼说的很好了,举双手赞同~!
2021-10-21 07:10:24     打赏
共18条 1/2 1 2 › 跳转至页
