在各类电子产品中,设置过压保护和过流保护变得越来越重要,那么电路保护的意义到底是什么,今天就来跟大家聊一聊:
(1)、随着电子产品数字化发展,IC的集成度越来越高,其“身价”越来越贵,因此要加强保护;
(2)、半导体器件,IC的工作电压有越来越低的趋势,而电路保护的目的则是降低能耗损失,减少发热现象,延长使用寿命。
(3)、使用电子产品的环境所要求的。例如车载设备,由于使用环境的条件比一般电子产品更加恶劣,汽车行驶状况万变,汽车启动时产生很大的瞬间峰值电压等。 因此,在为这些电子设备配套产品中,一般要使用过压过流保护元件。
(4)、通信设备,通信场所对防雷浪涌有一定的要求,在这些设备中使用过压保护、过流保护元件就变得重要起来,它们是保证用户人身安全和通信正常的关键。
(5)、大部分电子产品出现的故障,都是电子设备电路中出现的过压或者电路现象造成的,随着我们对电子设备质量的要求越来越高,电子电路保护也变得更加不容忽视。
那么电路保护如此重要,常用的电路保护元件有哪些? 今天就给大家介绍几种:
(1)瞬变电压抑制器(TVS),工作电压和箝位电低,响应速度快,能承受50~500A的浪涌电流,可灵活选用单向或双向,通常用于低压电路的二级保护。
(2)金属氧化物变阻器(压敏电阻),是一种限压型保护器件。 响应速度比TVS管慢,但通流量大于TVS管,可保护电压低于20 kV的设备,常用于电源保护回路。
(3)气体放电管,一旦发生电压浪涌(比如由雷击浪涌干扰引起),它们会发生放电,从开通状态变为短路状态,以提供可靠的过压保护。通流量大(常规可达20KA),保护电压可达10kV,适合信号保护回路使用。
(4)固体放电管,是基于晶闸管原理和结构的一种二端负阻器件,响应速度快,无限重复,功耗小,启动电压为25~500V,瞬间冲击电流可达50~3000A,适用于保护电子通讯电路。
深圳浪拓公司不仅是一家优秀的电路保护器件供应商,同时也是一家经验丰富的电路保护设计的方案商。
