本期上海研强小编给大家分享的是工控机在足球赛事门线鹰眼技术上的应用,希望看完本篇文章您能对工控机有一个全新的认识!
足球赛事作为世界第一运动,甚得世界无数球迷的热爱,精彩的对抗,总能让大家欲罢不能。不过,比赛的公平公正对于比赛还是极为重要的,没有公平公正那何来精彩可言呢? 那么对于足球等赛事,有没有好的办法来弥补人力在分辨上的误差与没有看到等情况呢?在这样一个科技高速发展的时代,当然有好的办法解决这样的难题。其中鹰眼技术就是一项解决这一难题的技术办法,如今这一技术已经被大量应用于足球等体育赛事。
何为“鹰眼”技术呢?它一般由8个或者10个高速摄像头、4台电脑和大屏幕组成。
1、借助电脑的计算把比赛场地内的立体空间分隔成以毫米计算的测量单位;
2、利用高速摄像头从不同角度同时捕捉足球飞行轨迹的基本数据;
3、再通过电脑计算,将这些数据生成三维图像;
4、利用即时成像技术,由大屏幕清晰地呈现出足球的运动路线及落点,从数据采集到结果演示,这个过程所耗用的时间,不超过10秒钟。不难看出这样一种技术手段,可以公平公正地确认球是否进框,从而避免比赛出现影响体育公正精神的事件,可以预计在体育公平公正精神的召唤下,更多的体育赛事都会应用该项技术。
由于门线“鹰眼”技术,在科学性、即时性、准确性等方面的严苛要求,就对整个系统硬件,包括电脑都有较高的要求。而工业电脑凭借在性能与可靠度方面的先天优势,成为门线“鹰眼”技术系统电脑硬件的上佳选择。
对于门线“鹰眼”技术系统方面的嵌入式工控机产品,选用研强工控机无疑是合适的选择方案。研强科技有10多年的工控机研发与生产经验,已经成长为国内工控机行业的响亮品牌,在面向门线“鹰眼”技术系统的嵌入式工控机电脑硬件上,研强科技的产品极具优势,不仅在多粉尘、高振动、高温、低温等恶劣环境下无间断24小时运行等工业优势明显,而且可满足门线“鹰眼”技术系统对嵌入式工控机的硬件技术需求。
1、多接口,可将现场的多种视频等信号传输给后端电脑;
2、强大的处理能力,由于需要对现场大量的视频数据进行分析,而且要求处理速度更快,所以对电脑的处理能力都有较高要求;
3、能长时间稳定可靠流畅运行,由于比赛的时间较长,要求电脑可以在长时间运行时,能依然保持良好的稳定性与可靠性。
体育赛事,精彩纷呈,是人们业余休闲的娱乐方式,而保障公平公正,才能保障体育赛事的可观赏性与参与者的积极性,当然在当前体育赛事愈来愈公开透明、公平公正的形势下,人为因素仍旧会成为影响赛事公平公正的障碍。更多科技产品与技术力量的加入,可以有效补齐因为人为因素所造成的误差与冤案。研强科技作为工控机生产厂商之一,一直以来同社会各界关注与关心体育事业的发展,并持续奉献优良嵌入式工控机产品助力体育事业的健康良性发展。
以上是上海研强电子科技有限公司给大家带来的分享,希望对您有所帮助,您有工控机需求欢迎来电咨询!
