电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 有这样的存储器吗?一共只有2个引脚!
共15条 1/2 1 2 › 跳转至页
有这样的存储器吗?一共只有2个引脚!
2021-10-27 22:25:55     打赏
有没有一种可读写的存储芯片,只有两个管脚的,连电地信号都省了。
能读写1K字节信息即可。
关键词: 存储器     EEPROM
2021-10-27 23:15:15     打赏
我以前用过这款: DS28E01-100+ -40°C to +85°C 2 TO-92
2021-10-27 23:15:33     打赏
振动传感器我们也做过,你看看是不是你的振动传感器把金属壳接在地上了。
2021-10-28 00:02:24     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2021-10-28 00:19:56     打赏
2021-10-28 10:03:33     打赏
两个引脚?!
信号是调幅的吗?VCC直流载波?
学识有点少了
2021-10-28 13:11:18     打赏
了解下看看!
2021-10-28 13:31:00     打赏
高!
2021-10-28 20:15:52     打赏
我刚找到一个AT21CS01/AT21CS11,有个2-pad XSFN封装的,但也是容量不符合,只有1kbit。。。
如果不纠结只有2个引脚的话,sot23-3有合适的,有1k字节的
比如
11LC080
11AA080
11LC160
11AA160
11LC161
11AA161
2021-10-28 20:20:20     打赏
话说都是在板子上跑的信号,多个电源脚连根线过去不是易如反掌吗?你又不是隔了多远的距离啊,为啥非常一线的,不过是不是也可以将上面的三个脚的芯片采用数据线偷电方法,变相成为你要的,没有去看工作和读写电流是多大,估计也悬
共15条 1/2 1 2 › 跳转至页
