电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » Agitek频谱仪维修案例—罗德与施瓦茨FSV30花屏维修
2021-10-28 10:41:01     打赏
频谱分析仪被称为频域类的“射频万用表”,对于射频工程师来说是必不可少的测试工具,然而一台频谱分析仪的价格也是不菲的,即使很多工程师再小心翼翼的使用,时间长了,难免会出现故障。频谱分析仪坏了怎么办呢?安泰测试维修中心专业维修频谱分析仪、网络分析仪、示波器、源表、信号源等电测仪器,专业的,值得信赖!
近期,一客户送来一台罗德与施瓦茨频谱仪FSV 30需要维修,说是这台FSV 30花屏了无法正常使用,所以找到了西安安泰维修,下面请和Agitek频谱仪维修中心小编一起看看这台罗德与施瓦茨频谱仪FSV 30花屏的维修案例,希望对大家有帮助!
一、 品牌与型号:罗德与施瓦茨频谱仪FSV 30
二、 报修故障:显示花屏
Agitek频谱仪维修案例
三、 分析、测试和判断
工程师接到这台罗德与施瓦茨频谱仪FSV 30后,立马对其分析检测,开机后发现显示花屏、单元故障,处理后显示正常。但是触摸屏没反应,这台罗德与施瓦茨频谱仪FSV 30故障报错IF OVLD和UNCAL,自校准失败。测试信号指标超差严重,西安安泰频谱分析仪维修中心工程师继续对其进行检测。
四、 罗德与施瓦茨频谱仪FSV 30维修与处理
更换触摸单元,IF板坏件后报错消失,自校准ok,测试信号ok
五、修复完成
罗德与施瓦茨FSV 30花屏维修
那么,日常我们该如何正确保养维护我们的仪器以延长它的使用寿命呢?可以参考下西安安泰频谱分析仪维修中心小编的建议,希望对大家有所帮助!
1.请使用含地线的电源线,避意外损毁
2.仪器、工作区、操作工程师及待测物,务必採取防静电措施
3.仪器应保持良好散热,严禁堵塞出风口,若风扇未运作禁止开机
4.仪器工作环境湿度低于70%,梅雨季节及返潮气候确保仪器干燥
安泰测试可维修频谱分析仪故障:不能正常开机、开机报错、自检、自校准失败、测量电平超差、幅度异常等故障。如果您也有类似的罗德与施瓦茨仪器需要维修,可以随时来找西安安泰维修中心www.agitek.com.cn。
关键词: 频谱仪维修     Agitek
2021-10-28 13:11:35     打赏
了解下看看!
