首先说点基础中的基础。
闪存,英文叫 flash memory 简称 flash,是电子式的永久性存储器,区别于磁性存储的磁盘和激光刻录的光盘。它以芯片为存在形式,因此最大的优点就是体积极小,对于手机、U 盘等便携式设备和存储器来说,闪存是不二选择,同时性能好的话,读写速度远超其他永久存储器,进而消费级最快的存储器 SSD 也基于闪存技术。
而对于手机而言,闪存有时会被称作 ROM,中文学名只读存储器。很明显这种叫法是有问题的,因为手机闪存都是可读写的,这其实和 PC 那边管所有永久性存储器都叫磁盘一样,因为历史而约定俗成的叫法,无需太过在意。
手机上的闪存都是集成主控和存储颗粒的嵌入式芯片,我们一般按照协议和接口类型不同,分为两大类,一是嵌入式多媒体卡,缩写是 eMMC,另外一种是嵌入式通用闪存,缩写 eUFS,通常简称为 UFS。这二位通常都还有数字尾缀,代表实际产品对应的协议版本号,严格来说对应比较复杂的内容,而对于普通消费者来说,只需要记住两点,市面上的 UFS 比所有 eMMC 都快,而同样类型的闪存,后面的数字越大就是越快。
此外,你们还能看到另一个缩写,MCP,学名是多制层封装芯片,它并不是第三类闪存,而是代表闪存内存二合一封装芯片的意思,我们通常用 eMCP 和 uMCP 来对应区分采用 eMMC 和 UFS 的产品。噢对了,稍早的时候,因为 uMCP 的 UFS2.1 产品普遍都只配备了一个 lane,导致读写速度只有独立 UFS2.1 的一半,所以这段时间 uMCP 是半速 UFS 的代名词,不过随着三星新品 KM8V8001JM-B813 搭配骁龙 765G 平台上市,这一规律从此作古。
基本概念到这就差不多了,接下来说说,怎么看你自己手机上的闪存。
首先当然是所有存储器都共同的办法,测速,我们通常采用 AndroBench 来进行,其他可采用的工具还有 PCMark、A1 SD Bench 和 AndeBench 等等,不过用得不多,解读上不成体系,这里就不细讲了。
对 AndroBench 成绩来说,最大的标志是第一行的连续读取,目前市面现存的 eMMC 都是 5.1 版本,多数产品都在 200-300MB/s,凤毛麟角稍快,但不会接近 400;半速 UFS2.1 则多在 400-500MB/s 左右,满速 UFS2.1 则在 700MB/s 以上,多的能近千;而最快的 UFS3.0 则多在 1400MB/s 上下。
测速可以全面反映实际的体验,而我们需要注意,闪存的速度不仅和闪存自己有关,也和平台支持程度有关,这样如果速度不及预期,就需要有更进一步的方法。这种方法是查询闪存型号,最早就是在华为 P10 系列闪存门的时候开始流行,因为华为当时混用了三种闪存,公众当时对于闪存的了解也不深,进而需要查询到型号再对比闪存厂商的资料来实锤。
当时是通过调用终端查询系统文件的方式来进行,一段时间后就很真实地用不了了,于是后来开发了一种新的方法,通过错误报告搜索内容,目前大部分 UFS 手机都能用,只要数据采集全面的话。
我们一般见到的闪存多数产自三个大厂,为首的是三星,型号以 K 开头,多数产品在三星半导体官网有公示,可以随时查阅。
【查 MCP】
https://www.samsung.com/semiconductor/cn/mcp/
【查 eMMC】
https://www.samsung.com/semiconductor/cn/estorage/emmc/
【查 UFS】
https://www.samsung.com/semiconductor/cn/estorage/eufs/
排名第二的大厂是东芝,在部分采用 UFS 的大批量机型中会见到,型号以 T 开头,似乎不生产 MCP 芯片。值得注意的是,东芝存储器在去年 7 月份更名为铠侠电子(KIOXIA),因此想查型号需要去铠侠官网。
【查 UFS】
https://business.kioxia.com/en-us/memory/mlc-nand/ufs.html
【查 eMMC】
https://business.kioxia.com/en-us/memory/mlc-nand/emmc.html
第三是 SK 海力士,尽管有生产独立 UFS,但市面出现的产品以 MCP 为主,不生产独立 eMMC,集中于中低端,型号以H开头。
【查 MCP】
https://www.skhynix.com/products.do?ct1=53&ct2=54&lang=cha
【查 UFS】
https://www.skhynix.com/products.do?ct1=55&ct2=56&lang=cha
还有一些边缘厂商,偶尔能见到,比如闪迪,因为被西部数据收购,因此会写西数的代号,去年中兴的旗舰机型就采用了它提供的 UFS2.1。详情可以去西数官网下载产品简介。
【传送门】
https://www.westerndigital.com/products/embedded-removable-flash
镁光也有生产 UFS 和 eMMC,不过很遗憾,笔者印象里并没有哪款产品用了镁光闪存。
【查 UFS】
https://www.micron.com/products/managed-nand/universal-flash-storage/part-catalog
【查 eMMC】
https://www.micron.com/products/managed-nand/emmc/part-catalog
【查 eMCP】
https://www.micron.com/products/multichip-packages/emmc-based-mcp/part-catalog
最后是一家未知的厂商,产品是独立 UFS 芯片,目前只见到华为机型有使用。
有关手机闪存,看完上面的内容就差不多了。
 我要赚赏金 STM32
STM32 MCU
MCU 通讯及无线技术
通讯及无线技术 物联网技术
物联网技术 电子DIY
电子DIY 板卡试用
板卡试用 基础知识
基础知识 软件与操作系统
软件与操作系统 我爱生活
我爱生活 小e食堂
小e食堂
