电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 直流电机的过流检测方案,哪种比较好呢?
共9条 1/1 1 跳转至页
直流电机的过流检测方案,哪种比较好呢?
2021-10-31 12:25:59     打赏
现在有个直流电机需要控制正反转,还有过流保护,电压24V,工作电流5-10A,过流35A。想用继电器切换方向,电流检测保护用电阻采样好还是有其它更好方式?
关键词: 直流电机     电机     过流检测     方案
2021-10-31 14:32:40     打赏
电流检测 不都是电阻采样吗?
like this circuit:
2021-10-31 14:43:18     打赏
多谢楼主的分享
2021-10-31 14:44:08     打赏
如果精度要求不高的话,
可以使用霍尔电流传感器。
某商城搜索CC6900SO-30A
2021-10-31 14:57:57     打赏
简单再电机负极做个低端电阻采样就行,运放+康铜丝+ADC采集
2021-10-31 15:38:08     打赏
多谢楼主的分享
2021-10-31 18:33:56     打赏
2021-10-31 19:32:15     打赏
看看
2021-10-31 19:56:53     打赏
共9条 1/1 1 跳转至页
