电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » Agitek安捷伦示波器维修案例—DSO90604A直流增益超差维修
共3条 1/1 1 跳转至页
2021-11-03 11:55:42     打赏
安捷伦示波器DSO90604A拥有6 GHz 带宽,4 个模拟通道,每个通道的采样率均可达到 20 GSa/s,算是安捷伦中高端的一款示波器了,近期,浙江宁波一个研究所送来一台安捷伦示波器DSO90604A需要维修,客户说他的这台示波器用了好久了从没都没出过故障,但是这次不知道什么原因突然开不了机。客户在网上找到了西安安泰维修中心,就火速将仪器寄来了我们维修部,西安安泰示波器维修中心工程师接到这台安捷伦DSO90604A示波器后,第一时间对仪器进行了检查。接下来请和西安安泰示波器维修中心一起看看示波器维修部的工程师处理过程:
经西安安泰示波器维修中心工程对这台安捷伦DSO90604A示波器仔细研究后,发现故障为:1和3通道的小量程的直流增益超差。
经工程师专业检测:仪器采集板CH1、CH3通道单元损坏
维修:工程师对这台安捷伦DSO90604A示波器进行更换采集板CH1,CH3通道单元,然后又整机调整、检测仪器。最终,这台安捷伦DSO90604A示波器恢复正常,可以正常开机使用,随后被及时寄回送到了客户手里,得到了客户的好评!
那么,既然每台仪器都有自己的使用寿命,而且有时候维修一台仪器有时候也不是很方便,西安安泰示波器维修中心建议大家平时还是要多注意对仪器的保养和维护,这样才能延长仪器的寿命,省时省事还节约成本。接下来,请看看西安安泰示波器维修中心小编对大家的关于仪器维护保养的建议,希望对大家有帮助:
1.要使用原机配带的电源线。
2保证供电的稳定。同一电网内避免其他大功率的电器启动,由此会带来电压的波动,对示波器产生不良影响;
3.使用优质电源接线板,保证三芯插头每一电极都能够良好的接触;
4.良好的接地。示波器接地桩必须可靠的与大地连接,必须保证被测体、示波器、大地处在同一电位上;
5.按规定操作,避免大信号直接接入示波器,防止损坏内部模块;
6.示波器通道输入端不可连接另一端悬空的电缆,以避免悬空的电缆接收到空间的电磁波后将电信号传导进示波器,造成示波器通道损坏;
7.严格按照示波器标注的信号输入范围测试,杜绝一切过载使用行为;
8.使用完毕后,盖上保护面罩;
9.严禁使用酒精、汽油等擦拭示波器及屏幕。
以上,就是西安安泰示波器维修中心为大家分享的这台安捷伦示波器DSO90604A直流增益超差如何维修的详情,以及日常示波器维护保养注意事项,大家都学到了吗?
安泰示波器维修中西可维修示波器故障:
1、不能开机;
2、输入阻抗异常;无基线;无信号;带宽不足;
3、花屏;黑屏;
4、按键无反应;调节旋钮无响应;
5、不认存储介质;不能与控制系统联机;
6、其他故障等。
以上示波器维修案例由西安安泰测试维修中心整理发布,如果您有示波器、频谱仪、网络分析仪、逻辑分析仪、功率计、****机、接收机、信号源、各种型号的探头、函数信号发生器、校准源等进口仪器仪表需要维修,欢迎访问安泰测试(www.agitek.com.cn)。
关键词: 安捷伦示波器维修
2021-11-03 13:08:36     打赏
学习了,谢谢提供分享。
2021-11-03 13:33:29     打赏
共3条 1/1 1 跳转至页
