电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » PCB大批量制造前,需要做哪些准备呢?
共16条 1/2 1 2 › 跳转至页
PCB大批量制造前,需要做哪些准备呢?
2021-11-03 22:18:21     打赏
作为初入行业的新手
在绘制完PCB板后,在试产之前感到迷茫和不安
不知道还需要准备些什么?
尤其是出产前的PCB板测试,想要自己先试着看看能不能检测出问题
但目前只知道电源板需要做EMI检测
其他一概不了解
不知道各位行业内的大佬能否给点指导意见,或许分享一些资料
在百度上查找,发现好像都有点文不对题
十分的迷茫,怕到时候送检测的时候一堆问题
还是想自己能做的都先测一测
手头有示波器等等,应该能稍微做一些测试
渴望各位大佬能传授一些经验!
关键词: 制造     量产     PCB
2021-11-03 22:25:41     打赏
就功能而言,你是肯定要先打样,然后先自己测试,如果有测试员就更好
初期效果可以了,再进行试产,小批量的,十来二十个的,效果都可以了,才进行更多数量的量产,最后才是真正的批量生产
如果客户对EMI和EMC有指定要求的,这就有点麻烦了,报告要一堆
老司机肯定是容易解决,新手的话就不好办了
如果过不了,看一下做检测的旁边有没有专门的"帮"你修改的,我看过几个检测公司是有人"帮"你改的,这收费可就不一般了
2021-11-03 22:33:11     打赏
首先做一个板子,画好PCB之后应该打个样回来测试功能,检查是否需要进行改进的地方,等所有的功能参数都确定无误之后再进行小批量试产,这个时候并不是说就一定没问题了,有的问题也是试产之后才会产生的。
EMI和EMC具体要看你做的产品是用在什么领域,该领域对于这些的要求是什么样的,再做相应的修改。
2021-11-03 22:40:26     打赏
如果客户有EMC,EMI等要求,在初始设计PCB时,就要整体考虑...不同类型产品要求是不一样的,慢慢做多就熟了...,至于功能,在量产前肯定是要测试调好的,样品调好,送检过了后,最好来个小批量试产...发现和总结,整改整个制程中的的问题...以上做完,就可放心量产了...
2021-11-03 23:00:11     打赏
2021-11-04 00:02:26     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2021-11-04 07:10:18     打赏
学习了
2021-11-04 07:40:21     打赏
学习来了
2021-11-04 07:56:19     打赏
感 谢分享!内容如果深入点就更好了。
2021-11-04 08:01:57     打赏
先打样呗
共16条 1/2 1 2 › 跳转至页
