电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 开源硬件 » 如何设计一个低功耗RS485模块?
共22条 2/3 ‹ 1 2 3 › 跳转至页
2021-11-05 09:36:13     打赏
11楼
多个从机的情况下随便一个通讯中断就会误唤醒,上下拉可以由上位机进行钳位,断电源最靠谱,120欧大概率用不上
2021-11-05 09:38:29     打赏
12楼
上下拉电阻好像错了吧?
2021-11-05 09:41:08     打赏
13楼
果断电源,是否可以在A,B上各串一个光耦合,或MOS管?通过电源来控制。
如果使用断电的方案,这样子行不行?
2021-11-05 09:45:10     打赏
14楼
感谢楼主的分享
2021-11-05 10:20:51     打赏
15楼
我觉得思路不对。
MCU做为主控,其有很强的算法可以实现自主低功耗。MCU也可以操作RS485芯片进入低功耗模式。
整个过程可由MCU控制。
坦白讲,RS485并不是低功耗设备,如果有低功耗的需求,尽量更换通讯方式,比如换成蓝牙。
2021-11-05 10:24:28     打赏
16楼
学习了! 回帖有高手
2021-11-05 10:50:27     打赏
17楼
2021-11-05 11:10:02     打赏
18楼
good
2021-11-05 11:17:55     打赏
19楼
学习
2021-11-05 11:43:55     打赏
20楼
感谢分享!
