电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 带有无线天线走线的PCB去打样时,需要注意哪些问题?
共33条 3/4 1 2 3 4 跳转至
2021-11-08 09:59:02     打赏
21楼
2021-11-08 10:05:07     打赏
22楼
你指定好板材,厚度,基本就行了。如果需要测阻抗,那就测一下给个报告,不过可能要另外加钱
2021-11-08 10:13:20     打赏
23楼
射频的知识太深了,没有接触过呀! 远离~~
2021-11-08 10:17:19     打赏
24楼
对于射频的制作从来都是买模块,然后再焊接到我的PCB上
2021-11-08 13:11:23     打赏
25楼
参考和学习了
2021-11-08 21:15:46     打赏
26楼
哪有那么脆弱,不加天线都有信号,只是通信距离短罢了。
要求高就自己仿真,网络分析仪测试,调匹配。
2021-11-08 21:26:35     打赏
27楼
PCB板厂怎么给你把天线的输入阻抗做到50欧姆呢。他们能做的是闭合场下的线路阻抗计算。天线已经是开放场了,输入阻抗要用专业工具去模拟,并和外界环境有关,匹配也只是在相对的频段范围内的阻抗匹配。不过wifi这种你要是要求不高,弄断铜丝都可以接收到,具体匹配还是要整机去调试一下才行。最好留好天线匹配位置即可。
2021-11-08 21:34:52     打赏
28楼
射频天线应用注意事项
射频出口到天线焊盘部分走线尽可能短,要走50Ω阻抗线,并且需要包地,走线周围多打过孔。
射频出口到天线焊盘部分可以增加兀型电路。
天线周围要净空,至少留出5mm的净空区域,4层板要挖空天线下面1和2层地。
做不好会有以下常见问题解释:
天线阻抗匹配没做好会导致****出去的功率偏小。
天线周围有金属等物体或者模组在金属内导致信号衰减严重。
2021-11-09 11:19:45     打赏
29楼
看看评论也能学到一些东西,感谢楼主分享!!
2021-11-09 11:45:24     打赏
30楼
我来了
