电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 用多个小容量的陶瓷电容取代大容量的电解电容,可行吗?
共27条 1/3 1 2 3 › 跳转至页
2021-11-08 21:24:46     打赏
考虑到电解电容寿命有限,想用许多陶瓷电容取代电解电容,行吗?
电源开关频率150k,纹波200mV以内即可,价格不敏感,5V电源用耐压至少25V的电容,20个0805的10uF电容并联到200uF,12V电源用耐压50V的,10个1206的10uF电容并联到100uF,行不行?用陶瓷电容可以降低板子整体高度,用日本产最好的货。
关键词: 陶瓷电容     电解电容     替代
2021-11-08 21:31:00     打赏
不一定.
1. 价格;  2. 耐操性, 电解比陶瓷耐操. 维修师傅最爱陶瓷电容短路的故障; 3. 内阻, 有得DC需要电容的内阻生成一个零点. 具体看pdf
故不如找一家N万小时的高温电解电容; 或者固态电解
2021-11-08 21:35:30     打赏
还真不一定,我一个产品,输出是用在小变压器上,用再多陶瓷电容都不顶事,后面用加多一个47UF的小电解,声音马上没了,陶瓷电容加大N倍都不行。
2021-11-08 22:20:38     打赏
    陶瓷电容与电解电容的特性不同,使用的场合也有一定的限制与区别,这样直接替代不是太合适。
2021-11-08 22:45:46     打赏
看看
2021-11-08 23:46:10     打赏
讲解的蛮不错的
2021-11-08 23:47:56     打赏
是可行的
2021-11-09 00:02:30     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2021-11-09 07:14:43     打赏
谢谢
2021-11-09 07:16:32     打赏
谢谢
