造纸术是中国古代四****明之一,推动了人类文明的发展。现在,纸已经成为我们日常生活中不可缺少的物品。经过2000年的发展,如今的造纸技术已经更加成熟,并且我国在这一领域再次取得重大突破,对人类环保事业的发展具有里程碑意义。
目前造纸按用途可分为生活用纸和工业用纸。现代造纸工艺可分为原料——蒸煮——洗涤——打浆——调浆——造纸——储纸等主要步骤。
纸的主要成分是植物纤维,这些吸湿材料会受到环境湿度的影响,即在纸和空气的含水量达到平衡状态之前,纸会从空气中吸收或释放水分。因此,造纸车间的温度和湿度对制造过程有重要影响。空气中的蒸汽含量绝对相同,相对湿度也随温度变化很大。
当纸张暴露在潮湿的环境中时,纸张会迅速吸水并增加长度,从而导致纸张产生波纹。过高的湿度和过低的温度会导致油墨长时间干燥,容易出现渗墨、开墨等不良现象。
以薄纸为例,据了解,薄纸车间的加工湿度应保持在65% RH-70% RH之间,温度夏季控制在26摄氏度左右,冬季控制在20摄氏度左右。如果湿度不能保持在这个范围内,纸张容易产生静电,同时会出现各种卷曲、粘连等现象,影响纸张质量,增加不合理损耗,降低造纸厂生产效率。
为了避免造纸生产车间温思渡变化对纸张品质造成影响,需要对车间内部温湿度进行监测,可以使用温湿度传感器检测仪,比如工采网代理的以下两款温湿度传感器:
测棒型温湿度传感器CAEL-S16,金属测棒,有效隔绝恶劣环境中的电磁干扰,类比输出含缓冲器,确保输出不失真,可用于造纸工业领域。
法国Humirel 数字输出温湿度传感器HTU21D,数字输出的湿度和温度信号可以直接与微控器接口。每个传感器都经过校正和测试,批号不仅打印在外壳,而且存储于传感器芯片,以便通过指令读取。
000000
