电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » ESD防护之电容妙用
共27条 1/3 1 2 3 › 跳转至页
ESD防护之电容妙用
2021-11-10 21:13:37     打赏
谈到ESD防护,应用最广泛的是ESD/TVS管,对于正负4KV的pin脚不上电ESD测试,也可以仅仅依靠nf级电容完成ESD防护。下面以一篇实际案例进行说明。
实验要求:正负4KV对产品connector的Pin脚进行ESD测试,connector中的地脚接地;
ESD实验前后RCL值不大于10%。
实验现象:发现有个别pin实验前后的RCL差值超出了10%。
现象分析:对比实验pass和实验fail的pin脚接口电路发现,能够通过实验的都是接口有10nf电容(无ESD管/TVS管),未通过实验的都是接口未添加任何保护电路的(接口是三极管的基级输入,查了三极管规格书,是可以通过HBM模式下的4KV的管脚ESD测试,但是实验还是失效了),于是给未通过该项测试的pin脚加入10nf对地电容,重新测试该项实验,实验通过。
问题分析:
根据国际标准静电放电的电流标准模型为:
电流具有小于1ns的上升沿,通过上升沿跟最大带宽的计算公式0.35/tr,可得最大带宽约为500MHz。
静电产生的辐射场是由放电电流产生的辐射电磁场,根据人体-金属模型,接触放电时的波形和频谱图如下所示:
从频谱图可以看出频率的峰值是40MHz左右。对比电容谐振特性曲线图:
发现10nf电容对应的谐振点最为接近40MHz,所以最终选择10nf的电容。
查阅相关资料,因为电容的耐压值限制,Q=CU,在放电等级很高的情况下,是可能导致电容放电失效的,网上的说法是不能高于4KV(HBM模型)。
思考总结:
1.接口的保护电路,对于ESD放电等级要求不高的情况下,可以考虑仅仅使用电容保护,优点是价格便宜;
2.对于高速信号的接口电路,10nf的电容可能就不一定适用了;
3.对于芯片datasheet中的ESD放电等级一定要通过实验进行验证。
转帖自网络
2021-11-10 21:53:10     打赏
看看
2021-11-10 22:35:48     打赏
选择方法得当
2021-11-10 22:37:16     打赏
好
2021-11-11 00:02:29     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2021-11-11 00:18:09     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2021-11-11 05:43:14     打赏
分析的好,如果有对应的电路图就更好了。
2021-11-11 06:35:50     打赏
2021-11-11 06:50:34     打赏
2021-11-11 06:59:15     打赏
