电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 软件与操作系统 » JCMsuite应用:多核光子晶体光纤
JCMsuite应用:多核光子晶体光纤
2021-11-12 08:50:46     打赏
在这个例子中,我们计算光子晶体光纤(PCF)的本征模如下图所示。横截面上的大量空气孔是使用Lattice Copies生成的,因此一个基本的几何图案可以在布局中放置几次。
这个例子的计算模式很好地限制在被光子晶体图案包围的光纤的7芯内。然而,我们要考虑到,由于主导波区域的折射率并不比外部大,辐射会泄漏到计算域的外部。因此,我们将透明边界条件应用到布局的外部边界。
输入文件所需的基本参数在基本示例传播模式中进行了描述。作为有效折射率的初始猜想,我们取值为neff=1.456略低于纤维材料折射率的值neff=1.4585.
下面的图像显示了对选择的光纤计算后的模式强度:
在目前的PCF例子中,为了减少计算成本,应用切向磁边界条件似乎是合理的,因为电场强度向边界迅速降低。此外,给定PCF的对称性允许我们将计算域的大小减少到四分之一。
2021-11-12 23:39:21     打赏
看起来不错
