大家看看这个电路的作用是什么?
其实后半部分很容易可以看出来,是控制Vin的开启和关断,那么大家会说控制信号直接加到R2上,只需要给高、低电平就可以控制Vout的输出和断开。那么前半部分是做什么用的?
要搞清楚这个问题,我们先看C1这个电容,它是串在主回路上的,那么不管输入高电平还是低电平,都无法使三极管Q2导通,所以推测输入端加载的应该是PWM方波。
下面我们来分析这个电路是如何工作的。PWM信号是高电平阶段时,信号流经C1、D1、C2到地,给C1、C2充电,C1左正右负,PWM信号是低电平阶段时,一条回路由C1正极经过GND、D2到C1负极,另一条回路由C2对后级电路放电。C1主要起隔直的作用,D2为PWM低电平阶段提供放电回路,如果没有D2,当C1充满电后,将不会有电流继续流向后级电路;D1的作用是PWM低电平阶段时防止C2上的电压回流到前级,C2的作用是把PWM方波滤成直流电平传输到后级。
用muiltisim软件把前半部分电路仿真一下,得出的结果和推测的差不多,C2上的电压足够控制三极管的开关。
总结一下,这个电路的功能是当有频率信号输入,就输出高电平,控制后级电路导通,当输入是高电平或低电平时,后级电路断开。
转帖自网络
