电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 开关电源里的特殊元件,它们的类型和用途你都知道吗?(上)
共5条 1/1 1 跳转至页
2021-11-15 16:52:52     打赏
一、特种二极管
1.快恢复二极管(FRD)
快恢复二极管的反向恢复时间一般为几百纳秒,正向压降为0.6V~1V,正向电流为几安培至几千安培,反向峰值电压可达几百伏特至几千伏特,可用作开关电源中的输出整流管、一次侧钳位保护电路的阻塞二极管。
快恢复二极管(FRD)
2.超快恢复二极管(SRD)
超快恢复二极管则是在快恢复二极管基础上发展而成的,其反向恢复电荷进一步减小,反向恢复时间可低至几十纳秒,可用作开关电源适配器输出整流管、阻塞二极管、反馈电路中的整流管。
超快恢复二极管(SRD)
3.肖特基二极管(SBD)
全称为肖特基势垒二极管,它属于低电压、低功耗、大电流、超高速半导体功率器件,其反向恢复时间可小到几纳秒,正向导通压降仅为0.4V左右,整流电流可达几十至几百安培。特别适合做开关电源充电器低压输出电路中的整流二极管、续流二极管。
肖特基二极管(SBD)
4.瞬变变压抑制二极管(TVS)
亦称瞬态电压抑制器,其响应速度极快、钳位电压稳定,是一种新型过电压保护器件,可用来保护开关电源PWM集成电路、MOS功率器件以及其他对电压敏感的半导体器件。
瞬变变压抑制二极管(TVS)
5.双向触发二极管(DIAC)
亦称二端交流器件,常与晶闸管配套使用,构成开关电源变压器输出过电压保护电路。
双向触发二极管(DIAC)
二、特种电阻器
1.熔断电阻器(FR)
熔断电阻器亦称保险电阻器或可熔断电阻器,它兼有电阻器和熔断器的功能,熔断电流从几十毫安到几十安培,熔断时间为几秒至几十秒。
熔断电阻器(FR)
2.自恢复熔丝管(RF)
亦称自恢复保险丝,具有可自动复原的性能,反复使用,不需要维修更换。
自恢复熔丝管(RF)
3.软启动电阻
它属于负温度系数热敏电阻(NTCR),其特点时标称阻值低(仅为1Ω~47Ω)、额定功率高(10~500W)、工作电流大(1~10A),适合作开关电源适配器的启动保护元件。
软启动电阻
4.压敏电阻器(VSR)
工作电压范围宽(6V~3000V,分若干档),对过电压脉冲响应速度快(几纳秒至几十纳秒),耐冲击电流的能力很强(可达100A~20Ka),漏电流小(低于几微安至几十微安),电阻温度系数低(小于0.05%/℃),价格低廉。
可构成开关电源适配器的过电压保护电路、防雷击保护电路、消除火花电路、浪涌电压吸收回路等。
5.数字电位器(DCP)
与可调式开关稳压器配套使用,构成可编程开关稳压器。
数字电位器(DCP)
2021-11-15 20:59:20     打赏
很实用的资料,谢谢楼主的分享。
2021-11-15 22:24:39     打赏
一般
2021-11-15 23:07:10     打赏
资料很好  收藏
2021-11-15 23:37:48     打赏
总结的不错
共5条 1/1 1 跳转至页
