电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 设计工具 » 博维数孪CreateTwins—案例教程—3D基础篇(您的第一个3D项目)
共7条 1/1 1 跳转至页
2021-11-16 17:36:46     打赏
您的第一个3D项目
您将学到以下内容
  • 如何打开CreateTwins
  • 如何创建几何体
  • 如何通过菜单变换几何体
  • 如何取消选中
  • 如何通过菜单撤销
  • 如何通过菜单重做
  • 如何通过控制块控制视角
  • 如何通过工具栏重新适配视角
  • 如何通过菜单保存项目
  • 如何通过菜单预览项目
  • 如何截取封面
  • 如何分享项目
前提条件
  1. 首先您必须拥有博维数孪官网的账号,详情参见:注册/登录
  2. 并且已经开通了CreateTwins产品,详情参见:团队订阅 授权管理
开始我们的制作吧
新建项目
进入"团队详情",点击”新建项目“
选择”CreateTwins“
创建项目
相关链接:
新建项目
打开项目
进入项目详情页点击”打开项目“
或者在项目列表页,点击齿轮图标,选择”编辑项目“
创建几何体
创建几何体,用于向场景中添加元素
在顶部菜单中选择“3D”
在下拉菜单中选择“立方体”
相关链接:
创建3D对象
立方体被创建并添加到了场景和对象列表中
控制几何体
通过轴点可控制物体的位置,方向,大小
鼠标左键选中立方体(创建后的立方体默认处于选中状态),拖动轴点,可平移立方体
平移前:
平移后:
从工具栏中切换控制模式为:旋转模式
拖动轴点,可旋转立方体
旋转前:
旋转后:
从工具栏中切换控制模式为:缩放模式
拖动轴点,可缩放立方体
缩放前:
缩放后:
我们将立方体重新放到原点(0,0,0)
平移立方体
相关链接:
选择对象
控制3D对象
撤销与重做
用于命令的回退与重做
点击菜单 - 编辑 - 撤销
本次平移立方体的操作将被撤销,立方体再次回到原点
点击菜单 - 编辑 - 重做
本次平移立方体的操作将被重新执行
调整视角
用于调整相机的位置,朝向,便于观察场景中的元素
按住鼠标左键滑动,可旋转视角(即物体不动,相机在动)
旋转视角前:
旋转视角后:
按住鼠标右键滑动,可平移视角
平移前:
平移后:
滑动鼠标滚轮,可推近/拉远视角
推近前:
推近后:
通过右上角的视角控制器,可快速切换视角
点击“前”,快速将视角调整至正前方,其它方向同理
当视角被移动到了不利于观察场景的位置,可通过自动适配,重新调整视角(视角会自动根据场景中的元素计算新的位置)
调整前:
点击工具栏中的“自动适配”,
调整后:
相关链接:
控制视角
保存
点击菜单中的“保存”,保存项目数据
预览
点击菜单栏的“预览”,在新窗口浏览最终渲染的效果
选择“当前场景”,则只加载当前场景进行预览
选择“项目”,则从”首场景“开始预览
预览窗口中的内容:
项目封面
从菜单中选择”项目设置“
点击”截取封面“
拖动裁剪框,点击”确认截取“
封面截取完成
分享
在项目详情页,点击”分享“
开启分享(开启后,外部可访问,关闭后,此分享链接不能被访问)
相关链接:
项目分享
2021-11-17 00:02:32     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2021-11-17 00:39:41     打赏
不错谢谢分享
2021-11-17 02:06:37     打赏
感谢楼主的分享
2021-11-17 06:34:36     打赏
2021-11-17 06:47:30     打赏
2021-11-17 07:03:02     打赏
很有意义
共7条 1/1 1 跳转至页
