MTBF是什么?
MTBF,即平均故障间隔时间,英文全称是“Mean Time Between Failure”。是衡量一个产品(尤其是电器产品)的可靠性指标。单位为“小时”。它反映了产品的时间质量,是体现产品在规定时间内保持功能的一种能力。具体来说,是指相邻两次故障之间的平均工作时间,也称为平均故障间隔。概括地说,产品故障少的就是可靠性高,产品的故障总数与寿命单位总数之比叫“故障率”(Failure rate)。它仅适用于可维修产品。同时也规定产品在总的使用阶段累计工作时间与故障次数的比值为MTBF。磁盘阵列产品一般MTBF不能低于50000小时。
可靠性MTBF试验标准:
GB/T 5080.7-1986 设备可靠性试验 恒定失效率假设的有效性检验
GB/T 9813.1-2016 5.9 计算机通用规范 第1部分:台式微型计算机 可靠性试验
GB/T 9813.2-2016 5.9 计算机通用规范 第2部分:便携式微型计算机 可靠性试验
GB/T 14081-2010 5.9 信息处理用键盘通用规范 可靠性试验
GB/T 18220-2012 5.17 信息技术手持式信息处理设备通用规范可靠性及寿命试验
MTBF计算方法:
MTBF一般测试方法有计算法,实验室预计测试法,实测法。实测法相对来说测试要求比较高,对于样品数量、样品测试时间、以及测试费用都比较高。目前MTBF主要应用的招投标项目都认可计算法和实验室预计测试法,所以我们市面上通常用的比较多的是计算法和实验室预测法。
MTBF加速法试验步骤
例:某种产品,要求在 90%的信心度下 MTBF 为 0000H,如何判定此产品的可靠性是否达到规定的要求?
1)计算可信度系数 90%信心度,允许0个失效,A=0.5*χ2(1-a,2(r+1))=2.3
2) 计算室温下的实验时间 Ttest=A*MTBF=2.3*50000=115000
3)确定加速因子 根据产品的特性,取 Ea 为 0.6eV,则在 75℃下做测试,依据阿列纽斯公式得
平均故障间隔时间(MTBF)的定义、实验标准及加速法试验步骤
关键词: 平均故障间隔时间 MTBF 标准
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
