电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 正弦波LC滤波器的功能
共14条 1/2 1 2 › 跳转至页
正弦波LC滤波器的功能
2021-11-17 23:48:49     打赏
正弦波LC滤波器,又称“正弦波滤波器”,或者是“LC滤波器”,其主要构件为滤波电感L和滤波电容C构成,可以将变频器/伺服等整流/逆变设备输出的PWM/SPWM波(比较类似于方波的一种波形),将其过滤成较为完美的正弦波,从而解决变频器/干扰干扰其周围的敏感机电设备、仪表仪表、通讯等问题,解决变频器/伺服逆变侧谐波导致的电动机/伺服过热、啸叫、震动、绝缘老化加速,以及电动机/伺服电机轴承破裂、电动机/伺服频繁损坏等系列问题,延长变频器/伺服的有效传输距离(变频器/伺服与电动机/伺服电机之间的连接导线的长度)至≤2000米。随着变频器/伺服等设备的普及,正弦波LC滤波器被越来越多的人所接受。
01正弦波LC滤波器的作用
青岛绿-波-杰-能是国内较早专注于正弦波LC滤波器的厂家,在变频器/伺服等整流/逆变类设备的谐波治理与无功补偿方面,积累了较为丰富的经验。青岛绿-波-杰-能自主产研的MLAD-SW正弦波LC滤波器,受到了越来越多的新老客户的关注与信赖。结合青岛绿-波-杰-能近20年自主产研的正弦波LC滤波器的经验,来和大家一起聊聊MLAD-SW正弦波滤波器的作用。
1)抑制变频器/伺服输出侧的Du/Dt
2)抑制变频器/伺服输出侧的传导谐波及辐射谐波
3)抑制变频器/伺服输出侧的差模谐波及共模谐波
4)延长变频器/伺服的有效传数距离至≤2000米
02正弦波LC滤波器的功能
根据正弦波LC滤波器的相关理论,以及青岛绿-波-杰-能20余年从事变频器/伺服谐波治理的相关经验,青岛绿-波-杰-能认为,MLAD-SW正弦波LC滤波器主要有如下功能:
1)保护电动机/伺服电机
因为变频器/伺服等逆变侧输出的不是标准的正弦波,而是方波(又名PWM波或SPWM波),进而导致电动机/伺服电机出现过热、啸叫、振动、绝缘老化加速、绝缘频繁损坏、轴承频繁损坏等系列问题,而MLAD-SW正弦波LC滤波器很好的解决了这一问题;
2)解决变频器/伺服等逆变谐波干扰问题
变频器/伺服等逆变谐波,一部分会顺着线路进入电动机/伺服电机,另一部分,则会把变频器/伺服与电动机/伺服电机之间的连接导线当成天线,向外辐射能量,导致其周围的敏感机电设备、仪器仪表、通信、监控等无法正常工作,加装MLAD-SW正弦波LC滤波器之后,这类问题一般都会迎刃而解。根据青岛绿-波-杰-能的不完全统计,MLAD-SW正弦波LC滤波器成功解决该类问题的概率为≥95%;
3)控制变频器/伺服等逆变侧的THD
部分对变频器/伺服等逆变侧谐波要求比较高的场合,或者是需要把变频器变成变频电源的场合,需要将变频器/伺服等逆变侧的THD控制到一定水平,比方说,要求THD≤5%,这个时候,就需要MLAD-SW正弦波LC滤波器来对变频器/伺服等逆变侧的THD进行控制,可以做到THD≤5%(需要定制)。
03正弦波LC滤波器的选型
为了保证MLAD-SW正弦波LC滤波器的良好滤波效果,需要根据如下参数来定制您所需要的MLAD-SW正弦波LC滤波器:
1)电源类型。比较常见的电源类型有单相、三相三线。
2)额定电压。比较常见的电压等级有110V、220V、380V、690V、1200V等。
3)电动机/伺服电机的额定功率或电流。要想充分发挥MLAD-SW正弦波LC滤波器的滤波效果,电动机/伺服电机的额定电流必须与MLAD-SW正弦波LC滤波器的额定电流必须匹配,一般情况下,建议MLAD-SW正弦波LC滤波器的额定电流是电动机/伺服电机额定电流的1.2~1.5倍。
4)常用频段。不同的频段,对MLAD-SW正弦波LC滤波器的材质,亦不相同,比方说≤50Hz,与≥100Hz这两个频段,如果选用相同材质的MLAD-SW正弦波LC滤波器,可能会导致MLAD-SW正弦波LC滤波器因过热而损坏。
5)载波频率。载波频率,又叫“开关频率”,不同的开关频率,对MLAD-SW正弦波LC滤波器的要求亦不相同,所以,必须明确知道这个参数,才能做出更好的MLAD-SW正弦波LC滤波器。
6)线路长度。变频器/伺服与电动机/伺服电机之间的连接导线的长短,会影响到MLAD-SW正弦波LC滤波器的参数,因为线路本身存在电感及分布参数,所以,在设计MLAD-SW正弦波滤波器时,必须将线路长度这个参数考虑进去,才能保证MLAD-SW正弦波LC滤波器能够有更好的滤波效果。
7)控制模式。变频器的控制模式,对于MLAD-SW正弦波LC滤波器的选型来讲,也是至关重要的,矢量模式下,MLAD-SW正弦波LC滤波器可以选用更高的参数来取得更好的滤波效果。
8)是否有变压器。变频器/伺服后面是否有变压器,这对MLAD-SW正弦波LC滤波器的设计来讲,也是非常重要的,因为变压器会有较大的电感的存在,在设计MLAD-SW正弦波LC滤波器的时候,也需要考虑变压器的存在造成的影响。
9)THD要求。THD要求不同,也会影响到MLAD-SW正弦波LC滤波器的设计。
正弦波LC滤波器--MLAD-SW
2021-11-17 23:53:15     打赏
总结的非常好
2021-11-18 00:02:20     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2021-11-18 08:51:24     打赏
谢谢楼主分享!
2021-11-18 08:57:55     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2021-11-18 09:04:54     打赏
2021-11-18 09:09:12     打赏
学习了,谢谢楼主的资料
2021-11-18 09:10:08     打赏
2021-11-18 09:14:34     打赏
还好,我不做滤波的工作
2021-11-18 16:19:04     打赏
感谢楼主分享
共14条 1/2 1 2 › 跳转至页
