电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » STM32的电源引脚VDDA和VREF有什么关系吗?
共7条 1/1 1 跳转至页
2021-11-18 22:00:40     打赏
STM32F4要求VDDA>=VREF  如果VREF使用3.3V的基准准源,当VDDA电压波动变成3.28V的时候,此时VDDA<VREF,这种波动是否对VREF有影响?是否会对AD采样的基准产生影响?
关键词: 电源引脚     VDD     VREF
2021-11-18 22:13:20     打赏
总结的还是不错的
2021-11-18 22:19:00     打赏
把VDDA和VREF接一起,方便实用,可以消除系统误差。
2021-11-18 22:23:49     打赏
可以使用基准芯片,满足自己需要使用的范围就可以了。而且正常来说VDDA和VREF一般是接同一个3.3V电源。不存在你说的波动的问题,除非你用另外的3.3V给VREF供电,但是这样的话你何必不用基准芯片呢。
2021-11-18 22:29:01     打赏
你说的情况一般不会发生,因为通常,偷懒的是直接把VREF 接 VDDA 即使用基准电压芯片,基准电压芯片的供电也是和VDDA同源的,所以,VDDA如果降到3.28,基准电压芯片是打死输出不了3.3V的,因此,你说的这种情况,在正常情况下,不会发生。
2021-11-18 23:34:35     打赏
总结的还是可以的
2021-11-24 09:55:22     打赏
感谢楼主,学习了
共7条 1/1 1 跳转至页
