电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » XL4015制作的降压电路中电感啸叫较大,如何解决呢?
共5条 1/1 1 跳转至页
2021-11-19 22:43:53     打赏
xl4015降压电路电感啸叫,而且电压不稳定,电路和实物如下:
后来发现输出电容给小了,在电感后面加了个3300uf的大电容之电压稳住了但电感还是啸叫
后来又将功率屏蔽电感换成磁环电感(未加导热胶固定)似乎啸叫有所减少。
请问各位大佬电感换成一体成型电感能否改善啸叫问题呢?
关键词: XL4015     降压电路     电感     电感啸叫
2021-11-19 22:56:43     打赏
建议E8要尽量靠尽芯片,我一般用小体积的1000uf。电感离的大远了,芯片出来就接电压,输出电容用大一点,才1uf,我都用470-1000uf,或多个并联。
2021-11-19 23:02:01     打赏
为什么要加这个,这个好像有问题。
正常的电路,没有这个零件。
2021-11-19 23:04:06     打赏
可以把C17先摘了试一下。  是贴片陶瓷电容在叫吧  这倒是有过。
2021-11-19 23:50:17     打赏
解决起来还是不难的
共5条 1/1 1 跳转至页
